查看: 3947|回复: 3
不同颜色LED的工作电压参考
发表于 2022-11-14 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是早期直接测量的几款不同颜色的LED的伏安特性,从中可以看到LED的颜色与其工作的正向导通电压有着比较紧密的关系。
不同颜色的LED的伏安特性
不同颜色的LED的伏安特性
按 发光强度 和工作电流分有普通亮度的LED( 发光强度 100mcd);把 发光强度 在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法
电压
红黄一般是1.8至2.2
蓝绿一般是3.0至3.6
电流小功率的都尽量控制在20MA
做指示用的LED都用10毫安以下比较好,一般用到5毫安就比较亮了,除了蓝色的LED正向电压是3-3.4伏,其他色的都是1.8-2伏。
普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝白为至少2.5V,工作电流5-10mA左右。
超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V
正常发光时的 额定电流 约为20mA。
发表于 2022-11-14 13:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-14 11:05:13 | 显示全部楼层
难怪一般蓝色的LED有些万用表二极管档都没办法点亮,而红色的一般都能点亮。
发表于 2022-11-14 10:48:13 | 显示全部楼层
其实指示用的只要考虑电流就行了,只要电流够保守,电压不用去研究。
GMT+8, 2025-7-21 18:13 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
