查看: 11874|回复: 31
[综合] MMDVM 班门弄斧,介绍一下uv段业余无线电的新玩法
发表于 2022-11-22 14:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天班门弄斧,介绍一下uv段业余无线电的新玩法。如有错误,请老手赐教。
先废话一下:
业余无线电UV段在没有中继的情况下,20W以内的电台或者收台,城市环境下最远也只能在50km以内。
而手台一般都是5W以下功率,最远也就在5km左右。
如果在平原没有建筑物遮挡的情况下,距离一般都是成倍增加。
如果你的本地有中继台,那么通联距离可以达到100km的半径范围。
最近几年模拟电台的热度慢慢要被数字电台取代了,但是模拟机永远不会消失,模拟机有模拟机的优点,
比如范呼,只要通信双方在一个频率上,不设置亚音的情况下,直接可以通联,不像数字机要求那么多。
数字机也有自己的优点,比如抗干扰强,便于集群管理等等。
数字机制式主要有:Project25(简称P25 ), dPMR  ,NDR,  DMR ,TETRA,PDT,D-star
这些制式只在调制方式上有区别,后端发射还是建立在FM调频的基础上吧,带宽也差不多还在12.5k左右。
这些制式的电台之间一般是不能互通的,厂家也是各卖各的,这就导致了业余无线电玩家之间的通联出现了问题。
于是大神就出现了,通过软件把不同制式的电台通联到一起,商业上的方案不说了,业余中有MMDVM协议。
就我个人理解,这个mmdvm有固件也有软件, 固件是烧进到中继设备中,配合射频电路,把不同制式的无线电信号筛选出语音信号,
然后通过软件mmdvmhost,以及各种制式的网关,再经过反射器或者master服务器。
经过一段时间的摸索,总结出粗略的运行模式。
大概运行顺序为:
电台<---------〉中继<---------〉master<--------〉中继<-------〉电台
中继又分为 低功率中继板 和大功率中继
中继板和中继都支持mmdvm协议 通过网络可以在中间 加一个网关或者反射器,或者局域网master
比如:电台-------中继-----网关----反射器----网关-----中继-----电台
电台-------中继---------master----中继----电台
电台-------中继-----网关----master----网关----中继----电台
电台-------中继-----网关----master-----反射器----master----网关----中继----电台
其中反射器和master可以交错和网关连接,这样不同制式的电台通过中继板和网关 连接到一个master中,实现通联。
也就是说 反射器和master是会聚中心,负责把不同制式的语音互通。
我手里只有dmr设备,经过试验验证了一点。
电台以手台宝峰DM1801为例
中继以单工中继板(stm32处理器 刷了mmdvm固件,usb接口)为例
没有使用树梅派或者其他嵌入式设备,只用了pc电脑 windows7系统  编译了mmdvmhost,dmrgateway(网关),本地master,另一台电脑安装了linux(debian10)运行了xlx反射器
单工板u段430mhz, 手台设置通话组11 连接到中继单工板   单工板用usb接电脑    电脑脑运行mmdvmhost 和dmrgateway  接入反射器和局域网master ,只要在这个通话组11 就可以通联
参与人数 4家元 +100 收起 理由
IlovePLC + 10 原創內容
hongo + 10 原創內容
zzs09 + 20 原創內容
家睦 + 60
发表于 2025-4-10 08:58:46 | 显示全部楼层
UV本地,HF邻省邻市跨省跨市
发表于 2025-4-8 13:05:10 | 显示全部楼层
bg4jkl 发表于 2022-11-23 14:52
业余无线电进入internet网络就没多大意思了。还是QRP,直频才有意思,最多上个中继台。我们本地的中继上都 ...
能将更远的两个人通过网络信号中转联系上就是好的方法吧,
发表于 2023-12-11 16:51:49 | 显示全部楼层
讲真,目前手上那一对Moto的公众对讲机,使用频率可比正经手台高多了。
主要吧,V/U段不像HF有7050这种固定频率,人很多很热闹,直频叫不到人,就逐渐没啥热情 了。
尤其是浙江,430~440次要业务不让用,更受限
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:52:13 | 显示全部楼层
无聊时可以一起搞机
发表于 2023-11-1 08:39:02 | 显示全部楼层
好久没玩了
发表于 2023-10-30 00:13:04 | 显示全部楼层
只要用明码电报就不违反规定了。
 楼主| 发表于 2023-10-25 19:41:28 | 显示全部楼层
1391380360 发表于 2023-7-31 16:56
老师,能不能交个朋友,这个服务器软件哪里有的下载。
好久没上线了  哪里的老师  顶多算前辈   软件我在外网下的  你要的话 留下邮箱
发表于 2023-8-9 15:01:29 | 显示全部楼层
模拟对讲机的通联距离的不确定性,才是无线的能够吸引人们去探索的原因,有中继台固然好,但是有谁体验过5W手台,在500米的高度上,通联到百公里外的友台的乐趣。
无线电不是被淘汰的玩具,此次北京河北东北水灾,断电、断网的情况下,唯有无线电可通联。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 厉害, 500米高? 从来没有体验过, 我做梦.
发表于 2023-8-6 15:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有运营商网络就没用了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 是的 ,没有网络的话 只能本地不同对讲机通.
发表于 2023-7-31 16:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 16:44:56 | 显示全部楼层
老师,能不能赐教,如何设置
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 你想设置什么 坛友
发表于 2023-4-23 22:04:55 | 显示全部楼层
现在如果不玩话只玩报,会不会特别吸引眼球?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 业余无线电不能加密
发表于 2023-4-23 10:06:51 | 显示全部楼层
router1 发表于 2023-3-29 02:13
这里是BG9GYH,刚好研究MMDVMHost进来学习一下。
大神研究成果了没,我一直想学习呢
发表于 2023-3-29 02:13:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 您好 ham 哈哈
发表于 2023-3-27 13:42:55 | 显示全部楼层
BG5ALE 新手HAM表示:大神您太厉害了,向您学习
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2022-12-13 19:09:33 | 显示全部楼层
政霖软件 发表于 2022-12-5 15:55
好久没玩对讲机了,等有时间搞一搞
黑暗的3年过去了 现在可以自由拿起机器 一起CQ
 楼主| 发表于 2022-12-13 19:08:45 | 显示全部楼层
dtxy101 发表于 2022-11-30 09:33
本地的业余无线电中继人很少了。
台友坐标哪里? 现在模拟和数字中继还有很多人
发表于 2022-12-6 20:25:52 | 显示全部楼层
综合动手能力一流
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wuxiandianzi + 5 BG4IFM 晚上好
 楼主| 发表于 2022-12-6 12:51:34 | 显示全部楼层
zns1025 发表于 2022-12-6 09:58
请教楼主,这个反射器是什么作用,从字面意思不好理解啊?中继器是带有高频发射部分的吗,还是单独一块控制 ...
反射器是一个软件 默认带26个房间 比如A  B  C ....(对应的呼号是4001 4002 4003等)
比如DMR设备的网关加入同一个房间,语音数据就可以分享给这个房间的人.
中继台 就带接收和发射的电路. 通过MMDVM协议 可以让不同数字模式的电台通联,也可以让数字和模拟电台互通
GMT+8, 2025-7-19 23:44 , Processed in 0.577201 second(s), 18 queries , Redis On.
