查看: 5807|回复: 91
[家电] 测试电磁炉、电热水壶、天然气,能效测试对比
发表于 2022-11-23 23:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才测试了一下电磁炉和热水壶的能效,同样烧1.7L冷水到烧开,电磁炉用电0.19度,电费9.5分,电水壶用电0.16度,电费8分,电价0.5元每度,室温18.6度,均未盖盖子,看来还是电水壶能效高,改天再试试天然气烧同样的水试试,看哪位最省钱。
11.24后续:测试天然气烧水,同等条件,烧开水用了0.05方,单价2.63元,费用0.13元分,结论:天然气最烧
钱。
参与人数 3家元 +55 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
phoric + 5
家睦 + 40
发表于 2022-12-25 07:58:17 | 显示全部楼层
热得快插入热水瓶。
发表于 2022-12-23 10:38:44 | 显示全部楼层
因为天然气的热效率本来就不高,大概40%左右
发表于 2022-12-22 20:07:04 | 显示全部楼层
这个测试很有意义,电水壶烧水不仅干净,还安全。煤气灶不仅费用高,所含杂质不能燃烧或完全燃烧,污染厨房很难擦洗。
发表于 2022-12-14 13:45:56 | 显示全部楼层
真详细,赞一个,了解了很多
发表于 2022-12-14 13:33:41 | 显示全部楼层
容器加热也需要能量, 建议加热5升看看,天然气用中小火和大火也有关系
发表于 2022-12-14 11:53:05 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-11-24 00:19
电磁炉应该效率要高才对   但是你测得水可能太少    电磁炉风扇延迟可能有影响 ...
电热水壶外壳保温且容器开口小热量不易散失,电磁炉烧水的是大铁盆,散热明显高得多,所以这种比较不够严谨,实际条件下可供参考
发表于 2022-12-9 09:05:15 | 显示全部楼层
微波炉呢,微波炉怎么样?
发表于 2022-12-8 17:42:01 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2022-12-8 08:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
55875375 发表于 2022-12-7 16:01
用同一个平底内含电热管的外热内热两用水壶测试了再说。我认为天然气热效率是最高的也应该是最便宜的,其次 ...
可以开个新贴嘛
发表于 2022-12-7 16:01:48 | 显示全部楼层
用同一个平底内含电热管的外热内热两用水壶测试了再说。我认为天然气热效率是最高的也应该是最便宜的,其次是内置电热管,最后才是电磁炉,转换的损失太多了(自身热损、LGBT原件热损和电磁损失)
发表于 2022-12-5 12:29:17 | 显示全部楼层
jixiaoxiao 发表于 2022-11-29 11:41
不过应用到实际生活中,比如洗澡用水,用天然气貌似比用电要省。
        燃气热水器比灶具效率高多了,这里用天然气才有价格优势,但是灶具效率就低多了,弄个3500W的电磁炉比天然气要爽,别用双层小线圈盘的,各种糊锅
发表于 2022-12-5 09:13:16 | 显示全部楼层
电热加热是效率最高的
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
loveggy 发表于 2022-11-29 10:49
虽然都没盖盖子,但是热水壶的开口小,电磁炉敞口大。还有同等水量的精准度。 ...
开口不一样,水量一样,欢迎大家都测试一下
发表于 2022-11-29 14:51:30 | 显示全部楼层
电磁炉效率不如热水壶,这个我多年前就测试过了,当时感觉还感觉测的不准,后面反复测试确定测试是正确的。
发表于 2022-11-29 11:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 10:49:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-29 10:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzb-212 发表于 2022-11-29 09:57
同一大锅子烧同样多的水,大概有十多斤水,都加热到刚刚沸腾,电磁炉还是要合算点,不过我们这天然气贵, ...
如果是电水壶或者电老虎更省电
发表于 2022-11-29 10:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dfjr 发表于 2022-11-26 23:26
天然气热损耗大。
确实,天然气的损耗最大,好像热效率只有百分之三十几,其余的热量都耗散到空气中去了!
发表于 2022-11-29 09:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a_gui 发表于 2022-11-28 17:32
电磁炉主要是能量分散
同一大锅子烧同样多的水,大概有十多斤水,都加热到刚刚沸腾,电磁炉还是要合算点,不过我们这天然气贵,要4.2一方
发表于 2022-11-29 09:11:50 | 显示全部楼层
统一盖盖子再试试
GMT+8, 2025-6-20 23:05 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
