查看: 2615|回复: 29
[闪存] 固态SSD硬盘转为固态U盘
发表于 2022-11-28 11:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期找到一块闲置的SSD固态硬盘,主控是SM2246EN,南亚256M缓存(NT5CB128M16IP),四颗64G芯片(29F64B2AMCMG3)。想用这个材料做成固态U盘,希望有高手推荐一下如何做最好。同时能推荐一下制作的相关材料购买方式或链接更好。感谢!
发表于 2022-12-4 17:12:01 | 显示全部楼层
2246EN做U盘,起码256G起步,要不没意思,还有对不起2246EN主控的价钱!就像妹仔大过主人婆!
发表于 2022-12-2 20:01:41 | 显示全部楼层
自己做工具开卡软件也是一笔不小的开销
发表于 2022-12-2 11:31:33 | 显示全部楼层
这么小容量,何必浪费固态主控呢,直接上3281做成俩个128G的普通U盘
发表于 2022-12-1 20:33:17 | 显示全部楼层
lzhao85 发表于 2022-11-28 15:29
这个方案可以。我也是这么想的。
上PS3111最好,性能和寿命都超过2246XT,板子价格也差不多
发表于 2022-11-30 23:43:55 | 显示全部楼层
mark,学习一下,mark,学习一下,
发表于 2022-11-30 17:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捡个轮胎,  到最后拼个宝马出来
发表于 2022-11-30 17:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yudehua 发表于 2022-11-28 15:28
买个2246en的空板子,把固态硬盘上的东西全部搬到U盘上,即练习了手艺,有省不少钱。mlc的颗粒还是值得的。 ...
练手当学费不划算
发表于 2022-11-30 13:47:31 | 显示全部楼层
lzhao85 发表于 2022-11-28 15:30
我看了一下,2246的板带主控带缓存的要150一块。是有点贵。
那就买个硬盘壳,比较便宜
 楼主| 发表于 2022-11-29 12:46:52 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-11-29 01:32
南亚那个缓存是256的,不是128,这个颗粒最省钱的u盘就是双贴3281,做两个128g的u盘,速度也还行 ...
是256M的,我搞错了。研究了一下,2246做两个成本有点高,看看3281做两个如何。
发表于 2022-11-29 06:08:56 | 显示全部楼层
直接卖了  买新的!
发表于 2022-11-29 01:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 23:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买2246en的小料板,不带主控,ddr的,然后自己搬一下,另外两个颗粒买个u盘板贴上去…
发表于 2022-11-28 23:09:12 | 显示全部楼层
想法挺好,关键是自己焊接需要技术和相应的工具。
发表于 2022-11-28 22:34:47 | 显示全部楼层
58xt U盘双贴,加CNC壳,其他方案性价比太差
普通U盘方案,3281双贴
发表于 2022-11-28 18:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就做好 99.9%失败  搬板不是老手失败率高
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:32:13 | 显示全部楼层
我也是这么想的,就是一块空板只能放两个颗粒。还有两个颗粒要买带主控的缓存的板。
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:30:50 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2022-11-28 13:49
英特尔L06B,单颗64g 2ce,你要是想追求速度,推荐找2246en的U盘板子(和你这个一个方案)但是板子很贵而且 ...
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:29:43 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-11-28 13:42
卖了,直接买两固态U盘,性价比最高。
那是,直接买没有折腾的感觉了。
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:29:03 | 显示全部楼层
oled 发表于 2022-11-28 13:04
双贴64做两个2246XT的。
这个方案可以。我也是这么想的。
GMT+8, 2025-7-20 15:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
