查看: 6699|回复: 18
[电脑] 1037u小主板网卡无法识别
发表于 2019-5-11 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某转上面买了一个1037u的主板打算自己做过小的下载机玩玩。跟同事要了一个2gb的内存。
卖家卖的时候说明网卡不能用。收到之后安装完系统发现网卡为螃蟹的rtl8111e。
装驱动提示无法找到芯片。不知道怎么维修。顺便把编程器固件也读出来了。有需要的可以试试。
主板跳线挺多的,都用不上
网卡芯片前面一个电容量了一下阻值大概在几欧以内。估计有短路。
接口生锈了。
wmshizheng + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-1-16 08:17:04 | 显示全部楼层
time2049 发表于 2023-1-15 20:57
高手了   我入了个1037u准备高黑群晖挂PT,刷刷流量
1037u功耗高,现在我有N3700了,这个功耗低些
发表于 2023-1-15 20:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 10:44:15 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-8-7 06:44
我无意中量了一下,网变到8111的任意一个管脚都是短路状态
这种情况不多见
 楼主| 发表于 2020-8-7 06:44:50 | 显示全部楼层
lhn1324 发表于 2020-8-7 05:29
参考这个图纸吧
发表于 2020-8-7 05:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参考这个图纸吧
发表于 2020-5-22 10:28:37 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2020-5-17 21:06
有个跟楼主你这个主板差不多的1037,但我的是双网卡位,但主板就安装了一个,自己拆了一个正常的网卡 ...
我也遇到这个问题,我得bios都读不出mac地址,你的搞好了么?
发表于 2020-5-18 10:19:50 | 显示全部楼层
不是有MPCIE接口嘛    搞个无线网卡插上不好?
发表于 2020-5-18 09:59:51 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-5-17 22:00
请教一下这种芯片怎么焊啊
总感觉比BGA难搞
我是用芯片加焊锡,主板清理干净焊锡,这样容易对齐不走位,然后风枪吹基本都可以
 楼主| 发表于 2020-5-17 22:00:35 | 显示全部楼层
请教一下这种芯片怎么焊啊
总感觉比BGA难搞
发表于 2020-5-17 21:06:48 | 显示全部楼层
:sad:有个跟楼主你这个主板差不多的1037,但我的是双网卡位,但主板就安装了一个,自己拆了一个正常的网卡芯片8111E进去竟然不识别,在BIOS能认出来,但没有MAC,有哪位大神教一下,也按照网上写MAC来写,但是提示失败,无解
发表于 2020-5-17 14:47:46 | 显示全部楼层
工控主机,这个BIOS能通用吗
发表于 2019-5-12 03:14:36 | 显示全部楼层
好像是工程机~应该要配套用的,那网卡接口应该就是以前的IOIO输入输出口,不是给你上网用的~:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-5-12 00:13:59 | 显示全部楼层
acbear 发表于 2019-5-11 13:42
换个20320电池试试吧,我有有次也是这个问题以为主板坏了,换个电池完美解决! ...
谢谢,我试试
发表于 2019-5-11 16:52:53 | 显示全部楼层
没事修着玩呗~
发表于 2019-5-11 13:44:57 | 显示全部楼层
8111e可以用8111f代替,如果手里有路由或者报废的电脑主板可以拆来替换
发表于 2019-5-11 13:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 12:07:12 | 显示全部楼层
这个肯定需要用芯片的电路图跑一下了,不然光看外观肯定无法解决的
GMT+8, 2025-6-24 17:51 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
