查看: 1889|回复: 7
[科技] 自制基于英集芯IP5389最大双向100W的移动电源
发表于 2022-11-30 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天总是停电,于是就做了一个100W的IP5389方案充电宝给电脑或者路由器续命ヾ(≧▽≦*)o结果刚做完夏天就快过去了(lll¬ω¬) (老摸鱼王了)已经开源。
立创开源社区开源链接:点此
  已经通过测试,电池保护板+主控双温控。用了半年了,不会爆炸!不会爆炸!不会爆炸!(ノ`Д)ノ
具体是这样的:
       上个夏天我们小区成天动不动就停电,最6的是有一次我看名侦探柯南,正好到高潮(屏幕一黑)那一瞬间家里也黑了,给我吓一跳。4D式观影体验了属于是,然后路由器光猫断电,手机也没流量,过了快两个小时才来电,可闲死我了。
       之前试过某宝上升降压模块供电,没跑几分钟电感,MOS烫到飞起,跟想把自己焊下来似的,9V电池升压也撑不了多久,电瓶也不想买(主要是占地大)想到家里也没有移动电源,某宝上的觉得用料不行,就想着自己做一个,也顺便练练手好了。
       主控是各位应该耳熟能详的英集芯的IP5389,主要是BOM少,外围电路也少,资料也相对全面,网上也有了相应的方案(有人帮忙踩坑),虽然说也有一定缺点(比如多口同时输出只能5V,MOS驱动电压只有5V,很多MOS根本发挥不了全部实力,发热大,电池不带均衡(不过现在好像也没有带均衡的哈)等)。电池保护芯片是BM3451TNDC,带了一个被动均衡(懒得搞主动均衡了,电池选好点就行)(电池保护板也已经开源,链接:点此)。电池用的特斯拉的21700(没验证,买的时候直接让卖家点焊好了,没看钢壳上负极的三道杠)四串二并,总容量38400mah@3.7V,142WH,实测下来用65W充电头约两个半小时可以从0到100%(虽然是铝壳的但还是得加强散热(天太热的时候得用个小风扇吹着,不然过温保护),英集芯好像不太会根据温度适当降低输入功率)输出实测可以给matebook13在续航模式增加约三个半小时的续航(作为PD电源)(吐槽一下matebook13的电池跟RTC电池似的,一断电就只有不到三个小时的续航)此移动电源也有些别的用法,比如加个PD诱骗线输出12V停电时给(光)猫和路由器续命,免得自己没网闲死。家附近晚上红绿灯老是不亮,路灯也是,给自行车加了个灯条,拿这玩意供电,晚上就算一条路上最亮(物理上)的仔○( ^皿^)っHiahiahia…。有的时候住宿的同学借去用,一个寝室轮着用,连续输出一晚上还能剩点(他们拿充电宝给充电宝充电(罗马仕之类的,几万毫安时就10W的功率,充个电得十几个小时( ̄_ ̄|||))         成本的话大概是在250左右,比这低一点,懒得细算了,三维就是120*97*50(mm³)。拿手上比板砖轻一点(800多克),但也没轻多少,应急时刻拿来防身应该也是不错的。
         大概就是这些了,实在没家元了(有些精品贴都看不成了),麻烦大家赏几个吧≧ ﹏ ≦
下面附几张图:
手机实在是烂,大家将就着看吧>﹏<
 楼主| 发表于 2023-9-10 15:48:20 | 显示全部楼层
尜邦脆 发表于 2022-12-3 15:43
板子多钱,打算做个4串启动电源用这个板子充电兼做充电宝
板子价格自制也就60左右
发表于 2022-12-3 15:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:00:01 | 显示全部楼层
做的真漂亮!
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:35:50 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-11-30 15:47
楼主做这个前后花了多少钱啊
有工具的话大概250(实际上要少一点),电池花了差不多160(带上保护板的造价),没工具就不知道了
发表于 2022-11-30 16:16:39 | 显示全部楼层
这防身神器 0.8KG
发表于 2022-11-30 15:47:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主做这个前后花了多少钱啊
GMT+8, 2025-7-21 02:05 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
