查看: 4047|回复: 27
[电源] 拆解两个ups进行简单对比:USAOK UPS-600VA & SANDAN
发表于 2022-11-30 23:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情期间被封在办公室,无聊透顶,于是拆解两个ups进行对比,打算将其中好点的一个留下自用。
主角一:USAOK牌,这个品牌从未听说过,正面一个开关,三个指示灯分别是绿、红、黄。开关是微动开关。
外壳为铁壳,长33cm。
背后铭文,ups-600va。
拆解是发现底部也有螺丝。
内部。
变压器,这个长宽高均比第二款大一点。
主控芯片,我没玩过单片机,对这个根本不懂。
这几个管子也不知道是啥管子,一共4个。
4个继电器。
如果想看更清楚的电路细节需要拆除很多的线,懒得拆了。
主角二:山特ups,我听说过这个牌子,家里的一个ups也是这个牌子,但是不知道这个是不是真的还是山寨的,因为外壳是个塑料的,给人以廉价感,实际上这个比前面呢个铁壳的还贵一些。
山特的这个背后有三个插座,前面的那个只有两个。
拆解外壳需要从底部拆卸几个螺丝。
蓄电池,负极已经腐蚀,生成了很多白色粉末(照片忘了拍),容量为7A,那个铁壳的蓄电池是12v7.2A。
这个的主板在外壳上,需要进一步拆卸几个螺丝才能看得更清楚,懒得继续拆了。
变压器忘记拍了,用卷尺量了一下,比前面那个USAOK牌的小了一圈。
下一步打算更换为USAOK牌的那一款,理由有四:1、外壳为铁壳,散热更好;二、变压器更大,用料足;三、箱体尺寸更大;四、电池容量更大。
大家说说,我这样选择对吗?
参与人数 11家元 +210 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
IlovePLC + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2024-2-7 23:20:47 | 显示全部楼层
能不能把那个USAOK的控制板拍个照片给我?就是有单片机的那一面。我可以送积分的。或者把控制板拆下来卖给我也行。
发表于 2022-12-2 13:25:16 | 显示全部楼层
电路差异不大,就看电池性能了
发表于 2022-12-2 12:59:20 | 显示全部楼层
看起来两个都是山寨的,不知道蓄电池剩余容量如何
发表于 2022-12-2 12:38:09 | 显示全部楼层
现在这玩意用处不大了
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:37:09 | 显示全部楼层
sy2008 发表于 2022-12-2 12:33
这种 UPS如何取消时间限制 当成逆变器使用?
这个真没有研究过,听说接一个灯泡只能亮4分钟,然后关一次再开又能亮4分钟,能这样持续近10次左右才把电量耗完。
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:35:07 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-12-2 10:46
竟然每台电脑配一个UPS,豪啊
没办法,工地上的用电环境实在是太糟糕饿了
发表于 2022-12-2 12:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 10:46:33 | 显示全部楼层
竟然每台电脑配一个UPS,豪啊
发表于 2022-12-2 09:29:56 | 显示全部楼层
停电时,两个哪个供电时间长,就留哪个
发表于 2022-12-1 23:10:00 | 显示全部楼层
UPS值钱的就是内部电池。
发表于 2022-12-1 21:31:11 | 显示全部楼层
你这个是三蛋
发表于 2022-12-1 21:25:37 | 显示全部楼层
感觉2个都不怎么好
发表于 2022-12-1 20:18:12 | 显示全部楼层
现在好像不怎么随时停电了哦
发表于 2022-12-1 20:02:20 | 显示全部楼层
长知识了,SANDAN是山特伊顿。
发表于 2022-12-1 18:36:22 | 显示全部楼层
看样子,2台ups年纪都不小了。
发表于 2022-12-1 18:32:40 | 显示全部楼层
ups现在基本用不上
发表于 2022-12-1 13:31:00 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2022-11-30 23:46
山特(SANTAK)才是正宗,其他**都是山寨。
山特有深圳,珠海两家
哪家正宗还真无法辨别,但两家的UPS都用过,这也是买了才知道分两家,质量都很一般两台都瓦特了
换成了APC的,用了几年了,目前安好
发表于 2022-12-1 12:56:52 | 显示全部楼层
也算消磨时间
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:31:46 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-12-1 08:16
我也有两个单位淘汰下来的,可能是电池不行了吧,因为用不着逆变功能,所以都拆了当料板了。 ...
家里有一个正宗山特SANTAK500VA的ups电源,也是电池不行了,然后就闲置了,但是我没拆件,随时可以买电池使用。
GMT+8, 2025-9-16 11:00 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
