查看: 1747|回复: 18
[SMI] 七彩虹SS150,SM2246XT开卡成功,但是不能安装系统。
发表于 2022-12-4 12:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一块七彩虹的SS150 128G,用慧荣SM2246XT固态硬盘开卡软件MPTool Q0405A版开卡成功,安装WIN10重启后就蓝屏,随后还用过很多版本测试过,都是一样的问题,各位大神请指点一下。
发表于 2022-12-11 10:10:53 | 显示全部楼层
可以考虑把颗粒换一下位置。
 楼主| 发表于 2022-12-8 10:07:24 | 显示全部楼层
lmwyl 发表于 2022-12-7 16:57
请问我有一相同的,你开卡时是短接那两个点?应该是4.JPG图的右下方最右两个点吗? ...
短接右边第二列
发表于 2022-12-7 16:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 15:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑RDT坏块不多,参考跑出来的坏块再开还是能用住的
发表于 2022-12-6 12:01:46 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2022-12-5 08:44
坏块没抓干净
第一次开卡选择Don't reference original bad,勾选RDT Test,进入RDT设置,ECC25,Loop改2, ...
如果选参考原始坏块跑RDT会怎么样?
上次我就是这样选的,结果跑了以后发现坏块似乎没有加进去,也不知道是不是这个选项影响
发表于 2022-12-6 12:01:10 | 显示全部楼层
坏块没抓干净
如果选参考原始坏块跑RDT会怎么样?
 楼主| 发表于 2022-12-6 09:37:33 | 显示全部楼层
楼上的大神都是正解,跑了RDT,CE1坏块有近300个,。
发表于 2022-12-5 12:50:14 | 显示全部楼层
个人感觉应该是坏块太多,跑个RDT看下能行不,不行估计就只能拆颗粒了
发表于 2022-12-5 12:33:10 | 显示全部楼层
大概率颗粒问题,跑RDT抓坏块,降容。
发表于 2022-12-5 11:09:04 | 显示全部楼层
RDT吧,再努力一下
发表于 2022-12-5 09:05:51 | 显示全部楼层
lincy 发表于 2022-12-4 22:29
出现这个情况,跑圈也没什么意义了
你搞反了因果关系,如果跑圈都不过,出问题就是肯定的。跑圈是一个评定标准,不是说,因出了问题,就觉得跑圈没意义,RDT跑一下,把坏块处理好,再开卡,再跑圈。
发表于 2022-12-5 08:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏块没抓干净
第一次开卡选择Don't reference original bad,勾选RDT Test,进入RDT设置,ECC25,Loop改2,所有的Fail Count都勾选然后填0
成功之后把硬盘接硬盘盒插5v充电头或者只插SATA电源线,等硬盘主板灯慢闪结束之后重新挂电脑上开卡,选择Reference RDT Bad,勾选Check RDT,去掉RDT Test的勾就行了
发表于 2022-12-4 23:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开卡后不跑圈那就是上厕所不抹屁股
发表于 2022-12-4 22:49:30 | 显示全部楼层
这个无解,我也曾经有一片58XT msata tsop板,配3片L06B黑片开120G成功,跑圈全过,但是装系统就蓝屏,和你的一模一样,最后无数次重新开卡也没有解决,只能拆颗粒
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:29:59 | 显示全部楼层
yudehua 发表于 2022-12-4 21:38
跑圈能不能过,应该跑一下。
出现这个情况,跑圈也没什么意义了
发表于 2022-12-4 21:38:40 | 显示全部楼层
跑圈能不能过,应该跑一下。
 楼主| 发表于 2022-12-4 21:27:04 | 显示全部楼层
大神们都很忙,自己回复一下。估计是主控芯片读写有问题,大神觉得对吗?
发表于 2022-12-4 21:16:14 | 显示全部楼层
跑个RDT
GMT+8, 2025-8-7 14:15 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
