查看: 3418|回复: 33
[工仪] 贝尔S350-27改0-30V/0-13A数控可调电源
发表于 2022-12-5 11:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友改个0-30V/0-13A数控可调电源,
拿了几个贝尔S350-27过来,,这个改0-30V很简单,,仅需拆掉3个元件,焊接7条线,,
就是做外壳,测试很费时间,
改装0-30V数控,仅需一套单数控+辅助电源就可以了,这个是必需品
为了外观更好看,就另外加了接线柱和品字输入插座,
文采有限,,看图吧,
电源主板全貌,,做工还是挺不错的,
拆掉7812,利用孔洞焊线
拆除启动电阻
拆除的原件,,需要拆掉的原件就拆除完成了,
挑起原辅助电源供电不用
挑起R32,R37电压,电流调节电阻,2,
输出大电容拆掉一个 ,另一个移动一下位置,,这里有点挡接线柱
剩下的就是焊接7条数控排线了,及外置辅助电源供电线
细节注意一下,这里辅助电源输入线,我没有按照教程位置接,觉得这里接线轻松一点
后面就是最苦逼的外壳开孔了
后盖开孔
上盖开孔
组装测试一下
没问题后就组合好,,然后需要校准,,校准有视频,这里不会上传,就不上传了,
省略校准步骤不演示了,
组合好 ,通电开机
测试各参数,精度还是可以的,
分别是5V,,10V,,30V,,3A,,10A
我电子负载最大只有10A,,只能测试10A了,
还有奉劝很多朋友,,名讳电源改可调很多号称能达到精度0.01的,,,你听听就算了,,20块一个的电源能达到这个精度,你让人家紧密可调电源咋个活
在这个只看广告不看疗效的时间,,哎!!!!!
参与人数 3家元 +80 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 40
不长叶子的树 + 20
发表于 2025-6-10 15:42:53 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2025-6-10 15:42
我的改的也是用的贝尔    已经5-6年了,还好用,多精准没有,不过日常用用没啥毛病, 贝尔测试过短接 ...
24V可以达到400多W
发表于 2025-6-10 15:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 15:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
494换7500试试
发表于 2025-6-5 09:15:53 | 显示全部楼层
请问这个红色线是接到哪里的呢?
发表于 2025-6-5 09:09:17 | 显示全部楼层
请问图中这个红线是接到哪里的?有什么作用呢?
发表于 2023-1-10 07:03:24 | 显示全部楼层
改的不错,学习了。
发表于 2023-1-6 14:18:32 | 显示全部楼层
S350 -7.5的可以一样的改法吗?
发表于 2022-12-11 16:39:21 | 显示全部楼层
表头那头漂亮
发表于 2022-12-10 21:04:20 | 显示全部楼层
收藏好,备用,谢谢
发表于 2022-12-10 15:08:35 | 显示全部楼层
确实是,没有合适工具,做外壳费时费力
发表于 2022-12-10 14:59:45 | 显示全部楼层
改的不错,收藏了,以后有机会照着来
发表于 2022-12-10 08:42:25 | 显示全部楼层
加辅助电源就有点麻烦了
 楼主| 发表于 2022-12-9 22:18:51 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2022-12-9 20:24
我这半吊子的水准还是没技术搞,不过有个这样的电源用用还是很不错的 ...
依葫芦画瓢就是,不复杂
发表于 2022-12-9 20:24:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:28:58 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2022-12-9 12:15
看到马赛克,总有一种神秘感 ,  电源改的不错
这个适合在不精密的场合使用,
那些需要微安级别的达不到,,
但是还是有很多商家,广告,,能达到0.01,,哎
发表于 2022-12-9 12:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-8 22:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贝尔的电源不错
发表于 2022-12-6 21:14:05 | 显示全部楼层
45319228 发表于 2022-12-6 14:07
基本上一样,明伟,贝尔,都是一个模板,,其实只要是494、7500的电源大部分都可以改,,只是这个电源性 ...
是啊,贝尔
 楼主| 发表于 2022-12-6 14:07:06 | 显示全部楼层
flishmen 发表于 2022-12-6 11:41
电源和明纬一个模板
基本上一样,明伟,贝尔,都是一个模板,,其实只要是494、7500的电源大部分都可以改,,只是这个电源性价比高一点,350瓦,,16-25一个,算最便宜的了,
GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
