查看: 1222|回复: 15
请教个现在48V20AH铅蓄电池的问题 充电产生什么气体?
发表于 2022-12-6 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听说充电会产生氢气,那这些氢气是释放掉好还是存着好?
是不是充电过快或者过充会产生更大比例的氢气?
而且氢气好像对放电是没有帮助的吧?不像镍氢
如果氢气释放掉,主要问题就是水少了要补水吧?充电环境不考虑污染的话没其他副作用吧
发表于 2022-12-7 01:13:18 | 显示全部楼层
加水加补充液都废,不久前才报废一组60V的
发表于 2022-12-6 15:17:58 | 显示全部楼层
你喜欢折腾还可以买加水维护电瓶
发表于 2022-12-6 14:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在免维护上盖设计有迷宫,就是解决氢氧气体还原的,这样水就会减少对外释放而达到电池寿命到了水都不容易干,当然还要里面极板隔离板保湿好的那种
发表于 2022-12-6 13:34:12 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-12-6 11:52
加的量大吧!控制好量,尽量少加
加多加少都是废。因为基本都是极板出问题了。硫化了是不可逆的。
发表于 2022-12-6 13:10:05 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2022-12-6 11:40
现在的电池都是免维护的,测试过好几组电瓶。加水没用,只能坏的更快。把握不好比重。 ...
加水没用,只能坏的更快 +10086
我有一组48v就是加水被干死的
发表于 2022-12-6 13:06:16 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2022-12-6 12:56
也就是说,免维护的,坏了就是坏了?
就是铅板坏了 所谓的石墨烯电池也就是铅板加厚一些,铅板损耗完了 电池也就是寿命到了
 楼主| 发表于 2022-12-6 12:56:33 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-6 11:46
现在水电池应该很少了吧?基本上都是免维护的了
也就是说,免维护的,坏了就是坏了?
发表于 2022-12-6 12:52:38 | 显示全部楼层
充电饱和后,水被电解,产生氢气和氧气。这个电压,叫做析气电压。
学习下。
发表于 2022-12-6 12:22:35 | 显示全部楼层
加过补充液,废了
发表于 2022-12-6 11:52:29 | 显示全部楼层
加的量大吧!控制好量,尽量少加
发表于 2022-12-6 11:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 11:43:06 | 显示全部楼层
不加水,还可以玩多几天,加水后少玩几个星期。
发表于 2022-12-6 11:40:20 | 显示全部楼层
免维护的,密封的,加水,也是自已骗自己的。
发表于 2022-12-6 11:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 11:37:53 | 显示全部楼层
不是免维护的,非密封的,才可以加蒸馏水。
GMT+8, 2025-5-8 14:43 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Redis On.
