查看: 3191|回复: 22
[家电] 简单维修一下电开水壶的保温开关。
发表于 2022-12-10 16:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电开水壶上有个保温开关,估计是被蒸汽腐蚀了
卡住了,按下没有作用了。
拆。。。
在把手里面,简单的撬开
取出来
就是这个开关,已经不灵活了,按下起不来了。
不想喷神油,那味儿太冲, 按到连通位置就可以了,以后就不再动它了。
测试下,灯亮了。
这个硅胶外皮被扒开了。
但是头子被热熔了,塞不回去了。
将热熔的部分修剪一下,塞了回去,但是固定的不是很好了。
其实不用热融,硅胶柱比孔稍微大一点就可以卡住了的。
现在就是这样了。保持长保温状态,别去按它了。
参与人数 12家元 +248 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
xz_zsz + 18 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 送牙膏
zzqqzzz + 20
x067 + 20
拆机专家123 + 20
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
山石科技 + 30 我很贊同
发表于 2022-12-10 16:19:36 | 显示全部楼层
记录一下,谢谢分享
发表于 2022-12-10 16:20:40 | 显示全部楼层
这种在水汽通道里的开关不灌WD40猪大油是对的,要不水汽一循环起来,整个壶里都是猪大油味
发表于 2022-12-10 16:21:41 | 显示全部楼层
以后不动还不如直接接通
发表于 2022-12-10 16:27:27 | 显示全部楼层
加点缝纫机油应该没事,这个开关还是要修修,保温状态会反复加热的。
发表于 2022-12-10 16:33:33 | 显示全部楼层
应该换一个开关,
发表于 2022-12-10 16:42:34 | 显示全部楼层
自己用怎么方便省事怎么修,一起用的最好换个开关,省的别人误按
发表于 2022-12-10 16:44:33 | 显示全部楼层
220v的电,不能凑合换新零件吧
发表于 2022-12-10 16:46:02 | 显示全部楼层
疯狂保温,我怀疑它还能烧水吗?
发表于 2022-12-10 16:48:33 | 显示全部楼层
自己动手,继续用旧
发表于 2022-12-10 18:04:13 | 显示全部楼层
轻车熟路,手到病除。
发表于 2022-12-10 18:42:25 | 显示全部楼层
和手电的差不多
发表于 2022-12-10 18:57:22 | 显示全部楼层
有些开关不通用
发表于 2022-12-10 20:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实像手电开关,这能过多大电流,应该是打火烧蚀导致塑料件融化,直接换个得了
发表于 2022-12-10 21:52:32 | 显示全部楼层
感谢分享 辛苦 讲的明白
发表于 2022-12-10 21:54:23 | 显示全部楼层
电热水壶最爱坏的就是蒸汽开关了
发表于 2022-12-10 21:59:20 | 显示全部楼层
自力更生,丰衣足食!
发表于 2022-12-11 12:24:27 | 显示全部楼层
这小开关应该能拆开吧。等牙膏
发表于 2022-12-11 14:26:40 | 显示全部楼层
这个红包抵扣差不多不要钱吧
发表于 2022-12-12 13:39:38 | 显示全部楼层
保温的有点费电哦,如果忘了的话
GMT+8, 2025-7-19 18:32 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
