查看: 5545|回复: 43
[电动] 图中松下电钻如何改软启动
发表于 2019-5-12 11:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这把黄色的是4.8伏的,我改用两串锂电池8.4伏了,电池肯定没问题转速高点发热大点,开关更没问题了因为就机械开关,没有电子元件,哪怕二极管都没有,唯一遗憾的是我买了20安的保护板它启动保护,所以我只能充电用保护板,放电直接接电池。这个问题有解决了的没有,锂电池没保护板不放心,虽然电池是几块钱的电池,但我还是喜欢那种用着用着没电了不转了的感觉,而不是越用越慢。20安的保护板都保护,这是为什呢。我测松下680312伏电锤启动瞬间电流也不过26到28安,工作电流才十几安。这个小钻为什么启动电流那么大呢,怎么解决这个问题。是从开关下手呢还是从保护板下手呢,电机就不要换了换了别的力气就小了。还有怎么适当加大号保护板的最大电流。[attachimg]185282[/attachimg没给它单独拍照凑合着看吧,这小钻除了不能换电池,不能长时间使用没电了就得充电其他都好。
发表于 2019-5-13 20:52:38 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-5-13 09:29
如果NTC在使用时不烫,才是不正常的,说明参数选得不合适,没起到热敏电阻应起到的作用,此时的电阻还是冷 ...
经过实验确实是这样的,我利用你所给的方法给7421、7420两种不同样式的电池更换电芯,已经可以正常使用了。
发表于 2019-5-13 16:04:33 | 显示全部楼层
yongbuhouhui 发表于 2019-5-13 14:10
我看到了你用那个型号0.28一个,
差不多是这个价格范围。个头大的贵,个头小的便宜。
发表于 2019-5-13 14:44:50 | 显示全部楼层
砂带机给力:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eastlong1985 发表于 2019-5-13 08:54
直接把ntc串在保护板输出端和开关之间正负线任一线上就行,小功率用用还是有效的,大功率ntc会热的烫手, ...
把它串在开关于电池组之间和二级管那样,那样有空间散热,还能省下不同电池要用多个。
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-5-13 09:18
其实我搞错了,即使能并联似乎也没用。电机启动的时候,电流很大,电池瞬间压降很厉害,保护板检测到电池 ...
我用索尼C5 两并试试
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看到了你用那个型号0.28一个,
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-5-13 10:48
楼主这是准备装砂带机啊
以前做的
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是准备装砂带机啊
我是以前装沙带机是照到了这把钻,现在钻没在身边就借了张以前的照片
发表于 2019-5-13 13:25:56 | 显示全部楼层
自制砂带机?
发表于 2019-5-13 10:48:54 | 显示全部楼层
楼主这是准备装砂带机啊
发表于 2019-5-13 09:29:02 | 显示全部楼层
如果NTC在使用时不烫,才是不正常的,说明参数选得不合适,没起到热敏电阻应起到的作用,此时的电阻还是冷态电阻,阻值较大,等于串了一个普通电阻,加大了使用时的损耗。
发表于 2019-5-13 09:22:48 | 显示全部楼层
NTC在使用时烫手是正常的,比如你看1.3D-13的参数,最大稳态电流7安培,此时热态电阻是0.062欧姆,计算一下电阻上边的功率有3瓦,那么小的体积肯定是发烫的,但在其额定功率以内,不会损坏。再从其另一个参数看,耗散系数是13毫瓦/度,用3瓦除以13毫瓦/度,得到最大额定电流时的温升是230度,确实很烫了,但只要最大电流不超过7安培,就是安全的。
发表于 2019-5-13 09:18:37 | 显示全部楼层
yongbuhouhui 发表于 2019-5-12 21:32
我看说明保护板不能并联
其实我搞错了,即使能并联似乎也没用。电机启动的时候,电流很大,电池瞬间压降很厉害,保护板检测到电池电压过低,在延时保护时间内不保护,超过这个时间,如果电压还是过低,保护板就动作了。所以并联解决不了问题。得按照15、16楼说的办法,减少启动电流或者增加延时保护的时间。
还有电池换成内阻小、放电电流大的可能会好点。
你手上要是电池多,可以多路并联试试,多并相当于减小了电池内阻,降低启动瞬间压降。
发表于 2019-5-13 08:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-5-12 15:45
限制电机启动电流最简单有效的办法是串联一个功率型的热敏电阻(NTC),这样,启动时热敏电阻阻值大(零点 ...
直接把ntc串在保护板输出端和开关之间正负线任一线上就行,小功率用用还是有效的,大功率ntc会热的烫手,也不实用
发表于 2019-5-13 07:41:04 | 显示全部楼层
yongbuhouhui 发表于 2019-5-13 07:19
我看了下你画的图,热敏电阻焊在正负都行,串在电池组和用电设备之间,我先在废旧电源板找个型号差不多的 ...
你搜搜3D-9热敏电阻,我看到一家卖20个1.98元且包邮,这样的4个并联是0.75欧姆,差不多可以了。
发表于 2019-5-13 07:35:30 | 显示全部楼层
热敏电阻小个头的只需几分钱,为了摊低运费,我一般一次买几十个,也有商家是包邮的或邮费很低的,找找看。重申一下,你的这种低电压情况零点几欧姆就行了,阻值不要太大,旧电源板一般电压较高,很难找到低阻值的。
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-5-13 00:33
补充说明:上图1.3D-13热敏电阻左边的腿焊在了电池壳输出负极上,右边的腿焊的粗白线是去保护板的,细黄 ...
我看了下你画的图,热敏电阻焊在正负都行,串在电池组和用电设备之间,我先在废旧电源板找个型号差不多的试试效果,我搜了下你用的这个型号也几毛钱一个
 楼主| 发表于 2019-5-13 07:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦我明白了谢了
发表于 2019-5-13 02:01:20 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2019-5-13 01:03
我认为你说的很有道理,但是估计把别人说蒙了,你还是画个图给他看看吧 ...
画一个图也行,只需断开一条线,串入热敏电阻即可,其余保持原状。
GMT+8, 2025-7-21 04:08 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
