查看: 1842|回复: 34
[家电] 修电磁炉翻车事件回顾
发表于 2022-12-17 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于目前憋在家里自我隔离,把之前折腾的东西都抖出来,跟大家分享一下,也可以提醒各位小白要注意的地方 ,前阵子陆续收了几个故障电磁炉,打算修好就送人,我纯粹瞎鼓捣的。最先收的两个,不是老货,一个三角牌也不知道是否之前做电饭煲那个厂家,一个美的RT2126,   拿回来先统统用洗洁精里外冲洗干净,晾干, 听原主人说美的不通电,三角牌能通电不能开机。。我起初还窃喜,以为美的肯定好修,不通电必炸管这种直接了当,通电不开机就难分析了。。于是先折腾那个三角牌,,通电有蜂鸣声, 按了几下按键。有的有反应,有的没有,,开关键非常费力, 这个肯定又捡漏了。。不用说按键板失灵而已。。统统换掉,,加电已经正常。。包好送人了
    剩下这个美的RT2126, 满以为肯定秒杀,拆开检查, 三大件统统炸了。先不急于换, IGBT炸掉可能有其他原因除了自身质量问题。。看了这条电源线,插头有短路销蚀现象,电源线中间有被电工胶布包裹,线皮掉了一片,于是开始瞎猜,会不会线短路引起炸桥炸IBGB 。保险呢。仔细检查了几个大件,2微发的抗干扰电容失容,,可能这才是真正引起炸管的原因吧。。总之不找到炸管的原因,贸然上管肯定会再炸。 我认为我已经够稳妥的 了。 上保险,整流桥,先通电看有无短路,无,再上IGBT,一切正常,悲剧来了。。通电开机,按个小功率试试, 不加热,心一狠把菜单选到炒菜,终于加热,不过电磁炉像快断气。加一会停一会,,自以为自己经验丰富,关机把可调电阻拆下测量。501 有一边已经不通了。 调出之前订的配件包找可调电阻,不知是眼瞎还是自己太菜,,居然拿倒来看,, 501 我拿了个105,装上就匆匆上机,加电开机加热,喘气现象更严重了。。。我还不知死活地走去调菜单。电光火石之间,啪,都结束了。。保险炸了。。保险炸完, 漏保才跳。。。 拔电检查,除了保险炸飞了。  电容。压敏,桥, IGBT 都好好的。。
     悔不该太大意,原来手头根本无501.。都是103,。105.  为多,买回正确的501回来装上,通电能开机,可是加热再无任何反应。所有键都有响应, 感觉炉面根本没有检锅动作,我抬锅,不抬锅根本没有反应。 拆开检测背面的几个检测用贴片电阻,又测了 两个热敏。炉面的,IGBT的.都正常。。。主电容也正常,,副电源肯定没有问题。风扇都可以转,这就没辙了。。。 不知从何查起。。。  折腾这东西一定要仔细,仔细。
zsm小明 + 20
发表于 2022-12-17 12:58:29 | 显示全部楼层
不算完全翻车吧,至少修好一台了...
发表于 2022-12-17 13:23:45 | 显示全部楼层
修好就不错了。
发表于 2022-12-17 14:02:55 | 显示全部楼层
换件之前应该测一下好坏就不会出现这种问题了
发表于 2022-12-17 14:58:02 | 显示全部楼层
电磁炉真不好搞,大部分板子都有三防漆,测量还得刮开铜箔挺麻烦的。
发表于 2022-12-17 15:21:33 | 显示全部楼层
现在全是这类小线圈了,小板。以前大线圈真铜线和大板,好用。
发表于 2022-12-17 15:37:23 | 显示全部楼层
折腾这东西一定要仔细
发表于 2022-12-17 15:45:50 | 显示全部楼层
也算修好一个了
发表于 2022-12-17 15:47:04 | 显示全部楼层
手艺挺 好,能修好还能继续用
发表于 2022-12-17 15:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修过一回自己用的 一开始什么问题忘记了 后来就成了单片机坏了
发表于 2022-12-17 16:02:23 | 显示全部楼层
修好了一台,另外一台也没炸管了,怎么就翻车呢。再检测一下电磁炉加热相关的电路元器件
发表于 2022-12-17 16:02:50 | 显示全部楼层
美的的品相不错啊,修好了,自己用看着颜值也高。 501拿了个105换,这是犯了经验主义错误啊。我也曾经犯过
发表于 2022-12-17 16:03:49 | 显示全部楼层
楼主技术不错,都还不会修呢。
发表于 2022-12-17 16:34:08 | 显示全部楼层
我有一台烧坏了电流互感器,换上了代用的, 电流太大把igbt烧了,后来查电路知道调整哪个电阻了,有事放下了,就再也没修
发表于 2022-12-17 16:42:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,围观学习
发表于 2022-12-17 17:11:06 | 显示全部楼层
美的别想修了 MCU带程序的 坏了
发表于 2022-12-17 18:02:59 | 显示全部楼层
万用表测一下阻值多容易的事。。。
发表于 2022-12-17 19:23:05 | 显示全部楼层
电磁炉不好修
发表于 2022-12-17 19:43:30 | 显示全部楼层
最后总算成功了。
GMT+8, 2025-7-19 19:58 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Redis On.
