查看: 2882|回复: 13
[家电] 求助大神,美的电饼铛维修
发表于 2023-1-4 20:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电饼铛电路板坏了,大神看一下,我该买多大的电阻,另外这个好像是保险丝把,需要不需要一起换一下,第一张是我的坏的,第二张是我淘宝搜的,
另外,这个主板还能用不??
发表于 2023-1-11 09:38:27 | 显示全部楼层
这个东东,来学习一下
发表于 2023-1-6 09:21:13 | 显示全部楼层
还是换个新的比较放心
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zxj191775802 + 5
发表于 2023-1-6 06:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用个手机充电头更换比较耐操些。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zxj191775802 + 5
发表于 2023-1-5 15:03:11 | 显示全部楼层
在大多数阻容降压电路里,那个大功率电阻是不存在的,实际上也是多余的,直接短路掉就可以了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zxj191775802 + 5
发表于 2023-1-5 09:31:52 | 显示全部楼层
把保险和电阻都换了就好了
发表于 2023-1-5 09:24:42 | 显示全部楼层
这个就是个阻容降压整流电路,给芯片提供5V电压,最好整个板换 新的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zxj191775802 + 5
发表于 2023-1-4 22:39:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种阻容的,,,在这种电器,,比开关电源耐操多了
发表于 2023-1-4 22:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片看是30欧,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 22:15:59 | 显示全部楼层
可能是雷击了吧,必换压敏电阻
发表于 2023-1-4 21:44:52 | 显示全部楼层
如果放这个电路板的空间满足,建议你找个名牌的手机充电用的适配器,拆掉外壳,将电容降压的5v部分换成这个板子,效果杠杠的。我改过电水壶的底座。
发表于 2023-1-4 21:43:21 | 显示全部楼层
5V开关电源丢个进去
发表于 2023-1-4 21:18:12 | 显示全部楼层
就是个电源板而已,大概率是阻容降压加78L05,用手机充电头改装更稳定。
发表于 2023-1-4 20:51:57 | 显示全部楼层
是不是10殴1瓦,输出看着像是5V,会不会是7805之类的,用手机充电头是不是也行
GMT+8, 2025-7-26 19:29 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
