查看: 1738|回复: 23
[存储] ORICO奥睿科 WH4P1 USB3.0-HUB拆解
发表于 2023-1-5 17:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个据说是海外版的现在出口转内销,卖的挺便宜的,拆开看看怎么样。
包装:
外观:
线还挺长的,现在很多都只有15cm,只能笔记本手边用用,线长了更方便点。塑料壳的质感不怎么样,用的比较软的塑料,印字用的丝印方式也感觉很随意。
USB接口:
都是USB3.0九针口,旁边附带了一个microUSB的辅助供电口,现在很多hub都带辅助供电口了,不过如果是typeC更实用一些,毕竟现在手机充电线typeC是主流了,比较好找。
开拆!
正面:
背面:固定处比较工整,有一个小塑料结构固定住线,不像一些杂牌一样,随便焊上就行也不做加固。
主控特写:
创维GL3510 USB3.0四端口hub主控
拆解完毕才准备上机测试性能,却死活不识别,仔细一看电感掉了。。可能是拆解时撬棒刚好在边缘撬动到这颗电感了。上面也没有参数型号,不知道需要换啥
补充内容 (2023-1-12 11:53):
更换一颗2.2uH电感即可~
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 10
nokia5320 + 10
家睦 + 50
qrut + 10
发表于 2023-1-5 17:55:06 | 显示全部楼层
查芯片手册,别的品牌拆机 是2R2,也有4r7
发表于 2023-1-5 17:55:45 | 显示全部楼层
消灭0回复,多少钱买的啊?
发表于 2023-1-5 17:59:07 | 显示全部楼层
将电感断线处电感焊上也许就能用了
发表于 2023-1-5 18:11:06 | 显示全部楼层
这个看着不错,多少钱~
发表于 2023-1-5 18:27:40 | 显示全部楼层
做工一般般
发表于 2023-1-5 18:43:36 | 显示全部楼层
把电感焊回去试试看,说不定就好了。
发表于 2023-1-5 18:53:50 | 显示全部楼层
多少钱买的,我也买一个
发表于 2023-1-5 19:01:47 | 显示全部楼层
集成度很高,可以给电感补焊锡试试。看接口里面多引脚是正品,里面只有4引脚是USB2.0早期接口。
发表于 2023-1-5 19:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ORICO奥睿科的数码产品相对做工还可以。
发表于 2023-1-5 19:13:28 | 显示全部楼层
这个拆机成本有点高,希望能修好
发表于 2023-1-5 19:20:23 | 显示全部楼层
电感焊回去试试看
发表于 2023-1-5 19:28:28 | 显示全部楼层
给我飞线也要把电感焊回去啊
 楼主| 发表于 2023-1-5 19:48:14 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2023-1-5 17:59
将电感断线处电感焊上也许就能用了
哈哈,已经彻底掉了,看了看别的品牌有的用的2R2的电感,买一个换上去看看
 楼主| 发表于 2023-1-5 19:50:20 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-1-5 19:20
电感焊回去试试看
裂开的,买了颗2R2回来看看
 楼主| 发表于 2023-1-5 20:00:00 | 显示全部楼层
嗯我不懂电路看不懂手册,就知道这玩意是电感,感量多少还得靠读丝印才知道。我也看到了别的品牌同方案拆机图,我看到的除了2R2还有3R3,先买了2R2回来
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:55:07 | 显示全部楼层
更新:更换上一颗2.2uH电感即可~
速度测试OK,300+,正常3.0速度
发表于 2023-1-12 12:44:26 | 显示全部楼层
真的USB3.0不错不像论坛之前假的
 楼主| 发表于 2023-1-12 19:39:54 | 显示全部楼层
soma 发表于 2023-1-12 12:44
真的USB3.0不错不像论坛之前假的
一般看价格还是可以反映出来,19.9的甚至9.9的基本是1xUSB3.0+3xUSB2.0的,当然这个特例稍便宜一点,与之相配的就是外壳、包装等等都减配了
发表于 2023-1-13 11:30:45 | 显示全部楼层
现在3.0的hub还不便宜啊
GMT+8, 2025-5-22 21:55 , Processed in 0.062400 second(s), 7 queries , Redis On.
