查看: 2190|回复: 78
[另类] 给行车记录仪换个高温电池
发表于 2023-1-7 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪每次启动的时候都重启一遍,印象以前不会这样,也没想为什么。直到最近打开记录仪看视频的时候,录像日期全是2008年1月1号剩下2个是2019年的,这是电池废了的节奏啊
赶紧拆开记录仪一看!
已经怀胎3年多了啊居然没炸开,测电压还3.9v,但是启动不了记录仪了。
下单买了高温电池试试
看说明高温下充电不行,放电倒是可以。
由于不想记录仪拆第二次(拆一次就搞坏了一个半的按键微动),于是把电源线直接引出来,把电池放在车子头顶储物盒里面,还不用面对太阳直射。
又做了个手动切换的电路控制电池充电。原理如图
电池加了保护板,正常开关关闭状态,自由充放,高温时候开关断开,电池只放电不充电,二极管随便选个肖特基。然后电池贴个散热片,
摸着不热的时候再关闭开关充电
沾上去头顶储物盒,收工,谢谢观赏!
参与人数 5家元 +96 收起 理由
拆机专家123 + 10 優秀文章
hongo + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-1-17 09:52:39 | 显示全部楼层
铅酸电池可以考虑吗?那个看起来耐高温啊
 楼主| 发表于 2023-1-11 08:50:14 | 显示全部楼层
goclear 发表于 2023-1-10 23:04
有没有可能是主板漏电了导致自动重启,我的360就是零件损坏导致发热重启漏电和时间复位 ...
昨天我发现了,是电池的保护板!我最早做了个18650带保护的放了2周,启动都没问题,昨天用这个电池加旧的保护板,一模一样,上电自动重启然后日期复位,现在在换保护板了!!!
 楼主| 发表于 2023-1-11 08:48:05 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2023-1-10 23:04:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-10 23:01:55 | 显示全部楼层
sw_yp 发表于 2023-1-10 14:42
把行车记录仪的电池改成法拉电容要的不呢?
可以改,但关机数据保持时间短
发表于 2023-1-10 19:24:42 | 显示全部楼层
电池上加散热片,谢谢分享。
发表于 2023-1-10 14:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-10 09:29:57 | 显示全部楼层
想当年,为记录仪换电池,撸了N卡刷卡器。现在还常接回访电话
发表于 2023-1-9 10:04:15 | 显示全部楼层
记录仪拆一次换一次3M胶就可以了,挺好拆
 楼主| 发表于 2023-1-8 22:11:59 | 显示全部楼层
yb400 发表于 2023-1-8 19:46
给电池装散热片估计效果不大,不如弄个小风扇强制散热
用电池的电对着自己吹
发表于 2023-1-8 19:56:19 | 显示全部楼层
我的塞了法拉电容
发表于 2023-1-8 19:47:04 | 显示全部楼层
感觉是假冒的耐高温
发表于 2023-1-8 19:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:42:06 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-1-7 11:15
这个........这个........这个........这个........
电池上加散热片.........你是怎么想的??????? ...
跟你的想法一样。。
发表于 2023-1-8 18:25:08 | 显示全部楼层
高温电池,又学了一招
发表于 2023-1-8 18:06:54 | 显示全部楼层
十分 发表于 2023-1-7 11:05
活这么久了还是第一次见给电池加散热片的
哈哈,所有说楼主真是个人才
 楼主| 发表于 2023-1-8 17:06:24 | 显示全部楼层
far-sky 发表于 2023-1-8 12:39
昨天想了半天没想起名字,我那个也是中顺芯,看你这个能用多久了
哈哈,难道就这家在做高温电池?
发表于 2023-1-8 14:00:02 | 显示全部楼层
这动手能力不错
发表于 2023-1-8 13:36:24 | 显示全部楼层
电池的散热块真是有想法
GMT+8, 2025-7-21 02:04 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
