查看: 2750|回复: 30
[慧荣] smi3280/3281根本没法用,你们是怎么用的?
发表于 2023-1-9 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是网上买的,还是朗科原装的,只要是smi328x主控,跑asssd,百分百无法通过。跑hdtune的普通读取测试,也会掉盘。普通使用经常掉盘。
插主机后面的usb3好些。
插前置usb3普通使用基本都会掉盘。
插入usb3延长线(用m2 512g移动固态跑拷贝几十g都正常),跑测试asssd软件百分百失败。普通使用经常掉盘。
插usb2口,跑分还是拷贝文件百分百失败。普通使用经常掉盘。
最后:这些usb口用m2移动固态和其他u盘完全不会出任何问题。
发表于 2023-2-23 22:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的3281贴的9ddj或者15177mlc
发表于 2023-2-22 08:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ftmm123 发表于 2023-1-10 19:57
量产改一下电压可以稳定一些吗?
电脑可能不兼容,3281稳定性确实一般般也是事实。
发表于 2023-2-21 14:39:31 | 显示全部楼层
买3281AB+MLC(L06B),很稳定,U盘不要用QLC或TLC,MLC最好,品牌U盘现在基本用QLC,除非高档的才用TLC,所以现在的品牌其实很垃圾,特别低价位的,你上小黄鱼买个128G的3281AB+MLC试试吧,90-100左右,配L06B最友好
发表于 2023-2-20 22:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ftmm123 发表于 2023-2-20 16:22
换了3台,都一样 h610+12代i5 ,还有dell 9020 还有一台h61的组装机,症状完全一样,延长线无法用,usb2 ...
你这不会是供电问题吧,找个可以外接供电的HUB试试
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:22:28 | 显示全部楼层
笑着无奈 发表于 2023-2-17 09:28
如果是各种3281 3280 都没法用  就还是从电脑上面找原因吧
换了3台,都一样 h610+12代i5 ,还有dell 9020 还有一台h61的组装机,症状完全一样,延长线无法用,usb2几乎无法用,直接插后面勉强可以用。
发表于 2023-2-17 09:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 13:55:39 | 显示全部楼层
三星 bar+ 用的也是3280/3281吗? 看那个金属壳子挺小的,应该塞不进主控加 flash吧。。。之前还以为是黑胶体
 楼主| 发表于 2023-1-16 09:45:55 | 显示全部楼层
士官长1987 发表于 2023-1-12 16:45
朗科祖传的黑片技术,卖一个坑一个。用黑片工具低格 ECC设置为1 自动容量,重新开卡估计能开出来 ...
有没有教程?
发表于 2023-1-12 18:43:52 | 显示全部楼层
唯一人事是慧荣方案的写保护专利,傻逼朗科没再续了。
发表于 2023-1-12 17:22:24 | 显示全部楼层
TYL520 发表于 2023-1-11 22:06
我有个3280+l85c用了4年了,没有任何问题,不知道是不是颗粒体质问题还是固件问题,之前屯的3281西瓜盘无一 ...
3280ab+mlc肯定稳定
发表于 2023-1-12 16:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-12 09:54:24 | 显示全部楼层
上小容量MLC
写入40几 读取220
做启动盘美滋滋
发表于 2023-1-11 22:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个3280+l85c用了4年了,没有任何问题,不知道是不是颗粒体质问题还是固件问题,之前屯的3281西瓜盘无一例外都爆红掉速。
发表于 2023-1-11 11:20:20 | 显示全部楼层
qlc颗粒啊。。。我用差的全新ssd拆的tlc颗粒上这种u盘主控时间久了不通电都降速
一般商品u盘用的都是最差的颗粒,还qlc,u盘主控根本纠错不过来
退货吧,买mlc去,省心
发表于 2023-1-10 23:25:39 | 显示全部楼层
黑片工具跑一宿 mark bad
之后正片工具走一波
发表于 2023-1-10 21:10:46 | 显示全部楼层
量产改一下电压可以稳定一些吗?
应该没救,你这个情况像是颗粒有坏块引起的强制掉盘保护,先抓一下坏块试试
 楼主| 发表于 2023-1-10 19:57:29 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-1-9 12:52
QLC颗粒,供电还标到500mA,不是电源跟不上就是颗粒有问题
量产改一下电压可以稳定一些吗?
发表于 2023-1-10 10:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ftmm123 发表于 2023-1-10 07:59
慢的问题我都不说了,是直接掉盘的问题....
328X掉盘没遇到过,3260掉盘遇到过,
插HUB口解决的。
GMT+8, 2025-7-20 17:15 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
