查看: 6063|回复: 35
自行车用力蹬跳链(滑链),踩空问题
发表于 2023-1-20 18:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不才盘了个二手车,传动系统有问题,用力偶尔会咯噔一下,伴随着踩空。
问题无非就是链条滑链或者飞轮千斤拉不动。
先看看飞轮,前车主估计没保养过,干莎莎的,目测没有明显磨损。
在看看链条,肉眼看不出啥,就是有一扣不活动,如图
还有一个现象是飞轮滑行时没有声音,就是飞轮千斤滴答滴答声没有,安静的我认为千斤是不是坏了,如果千斤弹不起来,自燃就会踩空无力,飞轮是禧玛诺tz-500 6速。
请车友判断哪里的问题,淘宝店家都是建议换全套
 楼主| 发表于 2023-2-10 17:51:42 | 显示全部楼层
萨特 发表于 2023-2-4 15:39
这种情况一般都是 飞轮进水 导致千斤弹簧锈断,需要拆卸飞轮,更换弹簧。飞轮有卡飞与旋飞2种,不知道你的 ...
旋飞,工具都买好了,链条上油后故障恢复,等有问题了在去拆飞轮。
没有滴答声也可能是内部黄油多了
发表于 2023-2-8 11:06:36 | 显示全部楼层
先处理链条,不行再处理飞轮
做作业、考试,都是先易后难,快捷准确
发表于 2023-2-4 15:39:07 | 显示全部楼层
这种情况一般都是 飞轮进水 导致千斤弹簧锈断,需要拆卸飞轮,更换弹簧。飞轮有卡飞与旋飞2种,不知道你的是卡飞还是旋飞。
准备少许黄油,拆开清洗,更换 ,顺便上油
飞轮最怕进水
 楼主| 发表于 2023-2-1 21:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠射日 发表于 2023-2-1 12:43
我感觉还是飞轮的问题,飞轮里面黄油上多了,小挡片弹不起来或者钢丝不行了! ...
链条都不会上油的前车主,一般不考虑飞轮会去上油
发表于 2023-2-1 12:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:59:31 | 显示全部楼层
这种故障大概有:1、飞轮里的弹簧弹不起来,卡不住,所以才会踩空;2、链条太长,遇到有阻碍时,会跳链。
清洗链条(如果不能截断一节,只能换新)、飞轮(能听到【哒哒】的响声),使其活动自如,应该就可以排除故障。
发表于 2023-1-31 10:09:52 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-1-30 13:09
美利达和捷安特品牌硬,你这个价也买的着,捡大便宜很容易翻车
应该还差不多吧,我买的都是入门的便宜的,新车也不过一千出头,应该没什么必要造假吧
 楼主| 发表于 2023-1-30 13:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-1-30 10:40
我感觉着您这个是性价比相当高的了。我前些年花260买了美利达勇士600的一个,但成色比您这个要差很多,后 ...
发表于 2023-1-30 10:40:55 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-1-30 09:57
确实没怎么骑,轮胎胎毛很多,估计就是新鲜劲一过就放着了,还好是放在阳台没怎么淋雨生锈,擦一擦成色就 ...
我感觉着您这个是性价比相当高的了。我前些年花260买了美利达勇士600的一个,但成色比您这个要差很多,后来骑了一年多300块钱卖了换了个电瓶车来上下班。前些天又买了个汉特2.0花了三百二,成色也不如您这个,感觉我花多钱了,当时也是头脑一热搞的。
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-1-29 12:10
看飞轮和车链的成色感觉这个车没怎么骑呢,应该是捡到宝了,飞轮牙都还是那么完整呢 ...
确实没怎么骑,轮胎胎毛很多,估计就是新鲜劲一过就放着了,还好是放在阳台没怎么淋雨生锈,擦一擦成色就出来了。
还是坛友经验丰富,入手二手车性价比高啊
发表于 2023-1-29 12:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 12:06:06 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-1-28 14:04
理论上这款飞轮 禧玛诺tz-500 6速 空转肯定是有滴答声的,不过链条上油后踩空现象就没了,拆飞轮的工具都 ...
车链子生锈发死也会导致踩空,后轮没有哗啦哗啦的滴答声应该是千斤那被油泥、锈之类的搞得太死了,抽空清洗一下吧
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:04:35 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-1-28 10:53
拆飞轮搞千斤,把千斤用煤油(柴油汽油都 行)洗干净,把千斤簧换掉
理论上这款飞轮 禧玛诺tz-500 6速 空转肯定是有滴答声的,不过链条上油后踩空现象就没了,拆飞轮的工具都买好了,下次在拆了吧
发表于 2023-1-28 10:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-27 20:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
链条上了衣车油后,咯噔踩空问题自己就好了,我买的旋飞工具都还没用上耶
发表于 2023-1-27 17:10:14 | 显示全部楼层
WD-40肯定好用
发表于 2023-1-27 09:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞轮组没有专用工具不好拆,目前故障用wd40或者化油器清洗剂洗大概率可以解决,浸泡清洗一定用煤油,不能用汽油换一套也不贵,几十块,总成。
 楼主| 发表于 2023-1-21 09:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
i12369874123 发表于 2023-1-20 20:41
链条节距长了。
你说的这个貌似看着还真有,这个完全卡不进去了
 楼主| 发表于 2023-1-21 09:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-1-21 08:56
全套换掉它吧。
看着锈迹斑斑,但是磨损基本没有,车胎胎毛很多都在,估计是从来没保养过,使用也不多
GMT+8, 2025-6-24 06:19 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
