查看: 10755|回复: 118
[家电] 拆修一个烧保险的美的微波炉
发表于 2023-1-25 08:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的微波炉烧了保险丝,拆开修一下。
外壳拆开,很经典的结构:
先检查一下最容易坏的地方,1. 灯丝对地短路,2. 高压电容短路,3. 高压二极管短路,结果这三个都没有问题没有短路:
既然这几个常见的易损部件都没有问题,那么引起烧保险丝的最大的可能就是门监开关了。随便找一个微波炉电路图就能看到现代微波炉为了避免意外事件导致微波泄漏威胁人身安全都装有3个和微波炉炉门联动的微动开关,不同厂家不同品牌的微波炉的这个安全设计基本都是一样的:
电路图里的门联开关S2和S3是常开的,只有在炉门关闭的时候才会接通从而给微波炉供电,在此基础上还有一个门监开关S1作为最后一道安全屏障,这个开关是常闭的,只有当炉门关闭的时候这个开关才会断开,因此当S2和S3都失效的时候如果在微波炉工作状态意外打开炉门,这个S1就会闭合从而使主变压器的初级绕组短路,因此微波输出会立即停止,同时这个开关闭合后整个电路也都短路了,保险丝会立即烧毁,提供进一步的永久保护。
所以如果常见的几个易损元件都没有短路的话,引起烧保险丝最大的可能就是门监微动开关损坏,在炉门关闭的情况下仍然闭合从而导致主电路短路而烧毁保险丝。
下面就拆下炉门门监开关检查。首先要把控制面板拆下,拆掉上面这个螺丝,然后往上提控制面板总成就能拆下控制面板:
控制面板上有几个线束接头,拆下它们:
完全拆下的显示面板和主板:
接下来再拆掉炉门开关总成的两个固定螺丝就能把炉门开关总成拆下:
拔掉炉门开关总成上面的接头,把炉门开关总成拿下,可以看到上面有3个开关,上端有一个,下端有两个,其中下端靠上一点的那个微动开关就是门监开关:
下图中左边那个微动开关就是门监开关,它应该是常闭的,微波炉炉门打开的时候它是闭合状态,炉门关上的时候炉门的塑料钩会顶开这个开关从而使开关断开:
这几个微动开关的大小形状都一样,都是用一个塑料卡固定,打开塑料卡就能轻松取下微动开关:
这就是拆下的门监微动开关:
用万用表测一下,是短路的,按开关上面的触动舌也仍然是短路,所以它显然已经坏了:
以前拆机的备件中正好有一个一样的门监常闭微动开关:
把好的微动开关换上重新按相反的步骤组装回原样就可以了。
下面把烧掉的保险丝换一下。
保险丝在这个电源滤波板上,显然已经烧黑了:
换个一模一样的新保险丝:
接通电源试机,微波炉恢复正常工作。
最后把这个损坏的微动开关拆开看看到底是怎么坏的,轻轻一撬就开,没有螺丝也没有胶:
拆开的样子,很明显有烧糊的痕迹:
把里面的金属片都拿出来:
这一对触点金属片显然已经自己牢牢地熔焊在一起了,用手都很难把它们掰开:
用钳子使劲把这两个触点分开,触点上的金属都烧化了,熔接在一起,导致永久短路开机就烧保险:
参与人数 23家元 +480 收起 理由
f16 + 10
hou008 + 50
ljlun + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
aping365 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
杨成通 + 20 兔年大吉恭喜发财
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图文并茂、学习了
发表于 2025-6-11 15:34:10 | 显示全部楼层
讲解详细,学习了~~~谢谢
发表于 2025-2-13 20:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好有一台美的微波炉M1-211A,通电后不加热,有空按楼主思路修理下,谢谢分享!!
发表于 2024-9-14 03:25:08 | 显示全部楼层
好奇问下为何没有短接高压电容先做预防性放电再维修?是只修低压部分不担心泄放电容意外故障导致有高压存电吗?
发表于 2023-2-26 14:12:25 | 显示全部楼层
拆开看里面好干净啊,就跟新的一样
发表于 2023-2-24 00:10:53 | 显示全部楼层
有电路图,有分析,有过程,有结果,非常好的维修教程。
感谢分享。
发表于 2023-2-22 20:04:38 | 显示全部楼层
讲得不错,涨姿势了,头次知道这个会和开关有关
发表于 2023-2-22 15:52:32 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细,虽然没有遇到相同的故障,谢谢分享
发表于 2023-2-22 14:12:00 | 显示全部楼层
学习了。感谢分享。
发表于 2023-2-22 10:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修微波炉注意安全,保险丝熔断了,应该检测有无短路问题。
发表于 2023-2-18 15:23:06 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
发表于 2023-2-15 10:04:51 | 显示全部楼层
解说的很详细,赞!
发表于 2023-2-15 09:40:43 | 显示全部楼层
开关质量有问题,可能没装配好!
发表于 2023-2-13 10:56:38 | 显示全部楼层
不错,赞一个
发表于 2023-2-13 10:50:32 | 显示全部楼层
感谢楼主!终于搞懂了门监开关的工作原理,要是早看到这篇文章,就不会淘汰家里的那台老格兰仕微波炉了。可惜了,那可是铜线变压器
发表于 2023-2-12 10:21:29 | 显示全部楼层
没有当年的格兰仕,中国电器市场这种电器产品还有多少暴力,现在的电烤炉,什么洗碗机起码都是几千元以上
发表于 2023-2-7 15:01:49 | 显示全部楼层
我家的微波炉每次关了门都要拍几下才能启动起来
发表于 2023-2-7 13:39:56 | 显示全部楼层
学习了,楼主厉害
发表于 2023-2-6 16:57:21 | 显示全部楼层
没有小强还是很不错的,遇到小强多的都恶心死了
GMT+8, 2025-7-19 21:14 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
