查看: 1933|回复: 72
颜控党,大佬勿入,小白做的开关电源
发表于 2023-2-1 10:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从角落里翻出多年前做的12V开关电源,当时做给14吋黑白电视用的,在盛夏无空调环境下使用,可以工作1.5小时不到2小时,即烧开关管,电压倒是很稳定,就是开关管损耗大,带载时发热严重,空载没啥问题可以长时间正常工作。那时对开关电源啥也不懂,只是照原理图做,原理图好像是来自手机万能充。变压器数据也自己凭感觉定的,所有元器件除了快恢复与洞洞板是买的,其余都是从捡来的板子上拆得,或者捡来的。
制作工具就一把烙铁一块万用表
钻孔用剪刀与自制钻头手动完成
手机上编辑有点乱,大家将就看哈
原理图,是照万能充实物画出来的
开关电源全貌,为了不影响大家观感,板子用水冲洗了一下,原本灰尘很多
变压器用的是21寸彩电里的
开关管都是拆自电子镇流器,起先是用TO 220封装13001,后来烧光了就用了这个TO 126小封装13003
输出整流快恢复
取样电阻开始用的水泥电阻,也是烧光的手中的后改用从烙铁芯里拆的康铜电阻丝
主电容
组合式散热器,还是抗不住开关管产生的热量,
低压部分
其他
谢谢观看!
参与人数 10家元 +232 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
managent + 12 完成了儿时想做又做不到的事
qrut + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
不长叶子的树 + 60
hideaway + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
nokia5320 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-5 20:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
妥妥的老玩家…
参与人数 1家元 +12 收起 理由
shangh + 12
发表于 2023-2-3 19:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-2-2 23:55
手工制作不容易呀,特别是变压器电感量有一定的范围要求呀。
我是凭感觉绕的,误打误撞
发表于 2023-2-3 11:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我喜欢的rcc电源,现在资源多了可以翻修一个适应电压输入更广的隔离电源
shangh + 10
发表于 2023-2-2 23:55:03 | 显示全部楼层
shangh + 10
发表于 2023-2-2 18:40:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-2-2 15:39
激励不对还是频率过高?
频率不知道是多少,激励肯定也是有问题
发表于 2023-2-2 15:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-2-2 14:41
应该是热击穿
激励不对还是频率过高?
发表于 2023-2-2 14:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xunzh2000 发表于 2023-2-1 19:29
理论和实践结合的产物,高手。
只有实践,理论基本等于零
发表于 2023-2-2 14:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2023-2-1 22:07
以我看过不少这种结构的想的板子和电路图,13003下面那个0.1的电容,并没有并个二极管。你这样变相的增加了 ...
那个0.1的电容好像是我自己加的,万能充的板子上没有这个电容
发表于 2023-2-2 14:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-2-2 09:21
全手搓版开关电源,能搞出来确实不容易,管子别说13001,13005还差不多,看看彩电上的电源管多大,散热片多 ...
那时手上没有彩电上的开关管,买不到也没钱买哈,我觉得TO-220封装的功率完全够了,TO-126封装的功率都有40W
发表于 2023-2-2 14:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-2-2 07:11
大管是过流还是过压损坏的
应该是热击穿
发表于 2023-2-2 14:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2023-2-1 20:37
楼主动手能力真强,按说14寸黑白电视30到四十瓦,13003应该能扛得住。变压器磁芯留气隙没有?感觉反馈有点 ...
等什么时候闲得慌时,再拿出来折腾一番
发表于 2023-2-2 09:21:14 | 显示全部楼层
全手搓版开关电源,能搞出来确实不容易,管子别说13001,13005还差不多,看看彩电上的电源管多大,散热片多大,其实抄个彩电的也行啊,或者锯彩电板子,再改改
发表于 2023-2-2 07:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大管是过流还是过压损坏的
shangh + 10
发表于 2023-2-1 22:56:06 | 显示全部楼层
只能看懂线性电源的路过,能玩转开关电源的都是大佬
shangh + 10
发表于 2023-2-1 22:33:45 | 显示全部楼层
动手能力超强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-2-1 22:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以我看过不少这种结构的想的板子和电路图,13003下面那个0.1的电容,并没有并个二极管。你这样变相的增加了13003的基极电流,且由于二极管的存在,导致电容作用没了,13003要靠8050工作了才能关断,才完成一个周期。以上个人观点。
shangh + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-1 21:42:13 | 显示全部楼层
楼主高手啊,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-2-1 20:46:15 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-2-1 11:44
有用很小的风扇吹试过,效果不是很好,可能是风扇太小,风扇大小差不多70x70吧 ...
风扇小有小的玩法,做个盒子,做个风道
参与人数 1家元 +8 收起 理由
shangh + 8 想法不错
发表于 2023-2-1 20:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强,按说14寸黑白电视30到四十瓦,13003应该能扛得住。变压器磁芯留气隙没有?感觉反馈有点不够,13003工作在放大状态所以发热严重。
shangh + 20 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-19 10:26 , Processed in 0.811201 second(s), 24 queries , Redis On.
