查看: 2198|回复: 32
[照明] 做工不错,竟有频闪;今天刚淘的爱丽丝LED灯拆解(IRIS PT1122A)
发表于 2023-2-5 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天十五赶上周日,气温八度挺给力就去狗市逛逛,逛了全程摊位少了将近一半,可能大伙都没休息够,抱着尽量不空手的原则淘了这个,简单看了下外观感觉做工不错就十元拿下了,少废话上图:
外观小巧,比论坛拆客神器大一圈。
接线端子网上查了一下是德国wago万可的,貌似知名度还不低。
旋下灯罩。
灯珠排列的整齐漂亮,外面还有透明带点磨砂的灯罩。
拧下铁底版三颗固定螺丝,就能取下正面驱动外壳。
外部接线端子导线也是通过万可的接线端子和驱动板连接。
驱动板正面元件特写,板上可见爱丽丝标志。
驱动板靠塑料支柱支撑,驱动板背面和铁底板之间有一片塑料隔开,防止短路。
驱动板背面元件特写。
驱动板和LED灯板连接方式不是焊接的,见过插针固定的,这样的我还是头一回见。
灯板很漂亮,来个灯珠特写,四引脚双金线,右下角黑点应该是齐纳二极管吧,有大神知道这个灯珠的品牌和型号吗?
分别为不上灯罩和上灯罩的效果,结果让我有点崩溃!!!!!这个灯虽然没有可视频闪,但是用手机相机拍有上图的竖条纹!!!!!!!!真没想到做工这么用心的产品竟然有频闪!!!
功率竟然也只有3.8W!!!这么些个灯珠只有3.8W!!!功率因数0.68,关于功率因数网上看到有人有以下解答:
这个灯总的来说做工很不错,就是驱动竟然有频闪,现在可能IC技术成熟了,几块包邮的杂牌都能做到无频闪,多少有些失望,不过看这个做工,寿命应该很可观。论坛大神有推荐体积迷你一点的无频闪的驱动推荐的吗?
谢谢观赏!
参与人数 7家元 +137 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
geek云中漫步 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 14 認真發帖
zhkrid + 15
 楼主| 发表于 2023-2-22 22:40:53 | 显示全部楼层
郑奔利星 发表于 2023-2-22 10:31
换了清闲的工作,拾起了以前爱逛论坛的爱好。看了自己的帖子,偶然看到坛友的帖子,感觉特别亲切。 你的照 ...
以前老帖用的松下ZS7卡片机,最近的帖子都是用坚果pro3手机自带的微距镜头拍的,可以距离很近对焦,光线好的情况下还是很清楚的。
发表于 2023-2-22 10:31:01 | 显示全部楼层
换了清闲的工作,拾起了以前爱逛论坛的爱好。看了自己的帖子,偶然看到坛友的帖子,感觉特别亲切。 你的照片都十分清晰,没有一张虚化的,细节毕现。而又拆解的大都是高端照明产品,或镇流器,或电子开关类又以日系居多,所以特别舒服。 这又让我回想起以前的那个索尼W320数码相机,2010年花费1000元购买的,身材很娇小,轻薄,当时还担心他不够耐用,没想到用了十年了,依旧性能稳定。 用坏了好几个电池了,相机都没问题。 只是上次搬家给搬走了很是遗憾。 目前手持iPhone X 拍摄,但却没以前对焦,屏息然后按下快门的感觉了。  不知道你用的是什么拍摄设备。
发表于 2023-2-7 09:23:28 | 显示全部楼层
alicescope 发表于 2023-2-6 22:33
请教下用电解电容还是别的?
一般都是电解
发表于 2023-2-6 22:38:42 | 显示全部楼层
做工和用料看着不错
 楼主| 发表于 2023-2-6 22:33:59 | 显示全部楼层
maojgo 发表于 2023-2-6 09:25
这个板。缺少220V整流后的滤波电容,加一个400V15微法以后电容即可消除
请教下用电解电容还是别的?
 楼主| 发表于 2023-2-6 22:33:01 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2023-2-6 09:56
这才是个灯该有的样子,国内大几百的灯,薄薄的底板,窄窄的灯条,不知名的灯珠,热情洋溢的销售,我都 ...
都懂,松下国产的也都跟着缩水。
发表于 2023-2-6 22:26:36 | 显示全部楼层
这灯颜值不错,用料和做工看着也很好
发表于 2023-2-6 16:09:25 | 显示全部楼层
做工很不错的
发表于 2023-2-6 15:05:41 | 显示全部楼层
做工不错用料好,只是功率小点。
发表于 2023-2-6 14:56:46 | 显示全部楼层
这是个好建议,采纳
发表于 2023-2-6 14:43:38 | 显示全部楼层
散热、一些细节做的好,良心货
发表于 2023-2-6 14:23:06 | 显示全部楼层
要是灯珠能往外些设计散热好点,中间放发热较小驱动板。
发表于 2023-2-6 14:09:31 | 显示全部楼层
很不错了,做工,用料都很不错了,10元值了
发表于 2023-2-6 10:31:01 | 显示全部楼层
感觉这款产品正处于推广期,做工、用料都毫不含糊!
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-6 09:57:53 | 显示全部楼层
alicescope 发表于 2023-2-6 00:59
板子上黑金刚电容80V65uF不是输出滤波的吗?
这个灯做工很好,价格不高。
至于频闪的话,看电路是非隔离结构,按道理不应该有频闪的,楼主可以从主芯片着手,查询一下,看看外围电子元件是否按芯片厂家提供的参数和要求的,如果差异过大,可以测量代换一下试试
发表于 2023-2-6 09:56:09 | 显示全部楼层
    这才是个灯该有的样子,国内大几百的灯,薄薄的底板,窄窄的灯条,不知名的灯珠,热情洋溢的销售,我都不敢评价,怕攻击
发表于 2023-2-6 09:52:09 | 显示全部楼层
小日子的东西用料真好,接线端子居然是万可的
发表于 2023-2-6 09:44:50 | 显示全部楼层
皮实,用料足,够了
发表于 2023-2-6 09:25:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 17:16 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
