查看: 8858|回复: 22
[安国] 忆捷U盘量产问题 AU89103主控读取不到flash的型号
发表于 2023-2-6 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我的忆捷CF30/128GB的U盘,现在出现可以读取里面的文件,但无法删除里面的文件和格式化,用diskgenius工具也是不行,无法格式化,更奇怪的是软件读取不到flash的型号,主控也是只能查到是安国的。我拆开看,
这个U盘是由两块64G的flash组成,但由于信息flash信息不全,没办法选择对应的flash型号进行量产,请各位大神帮忙看看,指导一下;
主控是:AU89103-AA1;
FLASH是:D8JFU5;(只有这个丝印信息,没有品牌和具体信息,不清楚是啥flash)
使用量产工具也无法识别
详情看下图:
芯片精灵读取的信息:
拆机看背面的flash:
拆机看正面的flash,两个flash一样的,就是信息不全;
拆机看flash型号信息:AU89103-AA1;
忆捷的U盘,型号:CF30
用安国的量产工具,可以识别U盘,但是flash类型不知道,读不出来;
不知道是否还有救。
发表于 2025-1-22 10:44:37 | 显示全部楼层
有一个 联想THINKPLUS  64G 优盘 一样这个问题  换了 N 个版本的工具都是不识别
发表于 2024-10-29 21:09:27 | 显示全部楼层
八成是国产颗粒,我有一个朗科也是认不到。
发表于 2024-10-29 12:06:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和楼主同样的情况,但flash颗粒不一样,看到这里打算放弃了
发表于 2024-2-25 15:11:51 | 显示全部楼层
所有公开的89103量产工具都量产不了
发表于 2024-2-25 15:10:57 | 显示全部楼层
朗科U905新版用的就是这个主控和大S 25AR级别的黑片QLC
发表于 2024-2-17 03:06:42 | 显示全部楼层
可以把量产工具分享下吗?
发表于 2023-5-30 19:45:09 | 显示全部楼层
看完楼上的,好像垃圾桶是最好的!
发表于 2023-5-30 15:36:46 | 显示全部楼层
304XX UNKNOW_FLASH_ERROR
Flasl 型号未知
检查 flash,ID 不对或 MP tool 未 support
官方文档是这么写的
发表于 2023-5-30 13:16:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-3-4 12:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dtzxl 发表于 2023-3-2 20:47
我的闪迪就量产不了
没信息,量产不了,后来拆芯片,准备换芯片的,后来板子干废了
 楼主| 发表于 2023-3-4 12:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldchen123 发表于 2023-3-2 19:29
除了logo,一模一样,也是无法量产
我的后来拆,报废了,不搞了
发表于 2023-3-2 20:47:23 | 显示全部楼层
我的闪迪就量产不了
发表于 2023-3-2 19:29:39 | 显示全部楼层
除了logo,一模一样,也是无法量产
发表于 2023-2-15 14:24:54 | 显示全部楼层
这个是海力士3dv6吧 最近也受到几颗也是头疼。。
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2023-2-6 18:02
既然没用就不放工具了,毕竟这玩意儿也不是免费的
还有,我的盘也是8A1B,这工具完美开卡~ ...
你用的是什么工具?可以发我试试嘛?
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BINGHUAice 发表于 2023-2-7 12:21
这种颗粒一般是在6989这种测试架上低格出来的,然后放在89103上参考测试架扫描结果高格量产的。89103基本上 ...
可以私发工具给我给我试试吗??
发表于 2023-2-7 12:21:36 | 显示全部楼层
这种颗粒一般是在6989这种测试架上低格出来的,然后放在89103上参考测试架扫描结果高格量产的。89103基本上不会有人直接拿来开。当然这个和你的不识别Flash就不知道有没有关系了,建议找一下新版本工具,我这里就不提供了,毕竟是别人群里的
 楼主| 发表于 2023-2-7 08:07:09 | 显示全部楼层
https://wwwx.lanzoum.com/iyEWs09ashxi
这个版本一样也识别不了,好几个版本都试过了,都显示flash类型未知
发表于 2023-2-6 18:02:14 | 显示全部楼层
HQ3109 发表于 2023-2-6 16:41
用量产工具识别的界面如下,flash类型未知:
所以这个难就难在这个地方。
GMT+8, 2025-7-21 13:28 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
