查看: 1432|回复: 50
[家电] 拆一个最普通的电水壶
发表于 2023-2-9 11:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
水壶不加热,判断是耦合器坏了,于是拆开研究,3.0三角螺丝,不在话下
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最普通的耦合器,弹片发黑但是弹性可以。细砂纸打磨有个坑,于是粗砂纸磨,然后细砂纸抛光,发现好像是上面是银下面是铜。
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现盖子里面哗啦响,打开一看里面弹簧锈坏了,顺手找了一个换上,盖子的拉手也修好了,平时拆机的小零件舍不得扔,就这点好处。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后测试,功率1500瓦,开水断电正常,虽然不是森么名牌,但是感觉用料挺高,良心产品。
发表于 2023-2-9 12:10:41 | 显示全部楼层
是感觉还可以的哦
发表于 2023-2-9 12:17:41 | 显示全部楼层
wd40应该更耐久?
发表于 2023-2-9 12:56:32 | 显示全部楼层
恭喜,又省钱了。
 楼主| 发表于 2023-2-9 12:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天地之间 发表于 2023-2-9 12:17
wd40应该更耐久?
wd40干啥用
 楼主| 发表于 2023-2-9 12:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-9 12:56
恭喜,又省钱了。
有人说会修东西结果从来没用过新东西
发表于 2023-2-9 12:59:29 | 显示全部楼层
看上去比较一般
 楼主| 发表于 2023-2-9 13:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2023-2-9 12:59
看上去比较一般
质量差的基本是一次性的,不能修。
发表于 2023-2-9 13:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耦合器,kds系列的比较耐用
发表于 2023-2-9 13:35:17 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-2-9 12:59
有人说会修东西结果从来没用过新东西
能用就行,前提是外观不要太惨
发表于 2023-2-9 13:37:09 | 显示全部楼层
就是不太耐用
发表于 2023-2-9 13:55:59 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-2-9 11:58
发现盖子里面哗啦响,打开一看里面弹簧锈坏了,顺手找了一个换上,盖子的拉手也修好了,平时拆机的小零件舍 ...
换的弹簧外径太大了,用不了多久又回掉出来
发表于 2023-2-9 14:02:39 | 显示全部楼层
这已经不错了,不行就换个质量好的耦合器
发表于 2023-2-9 14:19:44 | 显示全部楼层
真厚实
发表于 2023-2-9 14:25:18 | 显示全部楼层
1500W,这种小触点负担太重,烧蚀的几率太大了。
发表于 2023-2-9 14:25:25 | 显示全部楼层
我办公室烧水的就是这类水壶,底座接触不好,我就直接电线连接了,插电烧水,拔插头断电,我办公室就我一个人,我自己用,非常安全,已经用了三年左右了,还能用。
发表于 2023-2-9 14:47:21 | 显示全部楼层
手艺不 错,自己修好省钱耐用
GMT+8, 2025-7-20 02:28 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
