查看: 3504|回复: 56
[其他] 谈谈我对目前存储设备的用途看法
发表于 2023-2-17 10:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里存储设备太多了,没办法,毕竟人生第一大爱好嘛,忍了。
先说说3.5寸台式机机械大硬盘。这玩意太大太沉,哪怕之前的不足500g.的小容量硬盘也很沉,根本没法当移动设备。但是这份沉重换个角度,也是一个优势,不容易误操作导致震动。所以我的建议就是买硬盘盒做桌面硬盘,现在包括西数在内的好多大厂都这么干,只要不买那种漏气就废的氦气盘,我觉得没啥问题。
再说说2.5寸笔记本机械小硬盘。这东西很尴尬,容量做不大,还比较贵,内部零件比较小也比较脆,所以寿命远不如3.5寸盘。更重要的是这种小盘虽然比较易于携带,但其脆弱性也是最大的,不经意一个翻转,或者轻轻一震可能就...
所以即使放硬盘盒里,作为移动硬盘我个人认为也是不及格的,所以绝对是鸡肋,不值当单独购买
然后是3.5寸固态,这玩意很少见,个人觉得比2.5寸机械更鸡肋,不上不下的
再然后是2.5寸固态,这东西当移动硬盘我觉得不错,除了体积稍大,但总体比较起来比较合适
另外放电脑里直接使用也是最佳选择
至于nvme和msata的特殊格式,价格过高,性价比低,特别是nvme硬盘发热极高,特殊格式的接口设备也不好买,静静躺在电脑里比较好
最后是U盘,用来做移动数据搬运是不错的选择,一旦坏了量产也比较快捷和方便
至于u盘外形的ssd,我觉得一是价格不便宜,二是因为体积压缩不容易散热,反而不适合长时间把玩,也是不上不下的。
我目前的使用方式是3.5寸放桌面当桌面硬盘,有的用多盘位底座,有的用硬盘盒,都是比较厚重能压得住那种的,尽量减少震动。
2.5寸机械都组成r0用来当压缩或者临时搬运的缓冲盘。
2.5固态放各种电脑,另一部分当大容量移动硬盘
U盘一部分大容量的随身当数据搬运工,小容量的都插在hub上组成Windows存储池当阵列U盘用了,目前天天折腾这些,乐在其中。
发表于 2023-5-29 10:44:40 | 显示全部楼层
大文件我还是喜欢msata固态+移动硬盘的方案,我用的是USB3.0方案256G大小,体积小,且写入可以到300-400,反而另外一个M2方案的,体积大了不说,还是泰普C接口,但写入才约200,还不如这个快,另外有两个2.5的移动硬盘128G/480G,速度也都可以,就是体积大了,不方便携带
发表于 2023-5-28 22:29:10 | 显示全部楼层
我的四盘位nas放了四个16T银河当总的存储中心,一个2.5寸的硬盘盒放了个1T的机械盘,俩M2盒子各放了一个1T的固态,还有十几个U盘,日常就用到三四个,一个装机的,一个转移数据的,一个存放常用文件的,一个跟同学老师互换文件的
发表于 2023-5-27 22:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z88088081 发表于 2023-2-17 11:27
我许多年前曾经买过40MB的3寸硬盘,价格2400元。你没看错,是40MB,不是GB,呵呵~~ ...
现在智能手环的存储都能超过40M了吧
发表于 2023-3-18 16:02:48 | 显示全部楼层
和我的看法大多一致,只是我还比较喜欢2.5寸机械盘。
发表于 2023-3-18 11:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我已经入手NAS 了,留一些小容量的U盘作为便携
发表于 2023-3-17 23:08:43 | 显示全部楼层
俺也一样
40M硬盘
发表于 2023-3-14 11:44:31 | 显示全部楼层
好汉不提当年勇,单纯比容量比性能不看时间Eniac用户才是大怨种
发表于 2023-3-13 11:25:16 | 显示全部楼层
固态最近价格持续走低,但是性能的可靠性存疑。
发表于 2023-2-27 20:20:50 | 显示全部楼层
楼主的总结很好,值得借鉴。
发表于 2023-2-27 14:48:46 | 显示全部楼层
你那么多硬盘是不是都给小姐姐住?
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
渣星海力士 发表于 2023-2-26 10:45
HDD用来给SSD备份,和离线仓储。
上机服役的全部换成了SSD,还有一些低容量SSD,用来当移动硬盘或者wintogo ...
这才坏了几块,我的坏盘很多,都挂闲鱼当垃圾卖了,想起来挺浪费的
发表于 2023-2-26 10:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HDD用来给SSD备份,和离线仓储。
上机服役的全部换成了SSD,还有一些低容量SSD,用来当移动硬盘或者wintogo了。
以前被orico盒子搞坏了一块Z7K1000和Z7K500,1T的有几个G坏区,勉强还可以用。500G的不能用,但偏转一下角度还能读出一些数据。
另一块希捷500G睿翼移动硬盘,最早的一块硬盘,大概是去网吧电压不稳烧了USB转接,读写速度由3.0变成1.0了吧,当时什么都不懂,直接砖头破坏了。
这三块硬盘是我最后悔的。
发表于 2023-2-25 21:48:07 | 显示全部楼层
摩尔定律 现在硬盘价格降下来了
发表于 2023-2-25 19:45:45 | 显示全部楼层
硬盘盒要看质量,稳定的电源和减少震动是硬盘耐用的保障。
发表于 2023-2-23 21:37:13 | 显示全部楼层
500G的日立2.5寸硬盘,服务器退下来的二手清零货,55块,我刚弄了两,7mm厚,其实也挺耐折腾的,不暴力的话哪怕运行中动动没啥事
发表于 2023-2-18 14:24:48 | 显示全部楼层
近3年也是收藏了多个固态硬盘和U盘,都是MLC,见到喜欢就想买,主要存放些高清电影什么的,原来也有两个西数移动硬盘1T和2T,垂直记录的,经常偷偷的买,不要让老婆知道!
发表于 2023-2-18 10:44:15 | 显示全部楼层
买了个2T的SSD,加个硬盘盒当仓库用了。NAS里机械硬盘每2年就要挂掉一个,原本想升级,仔细想想现在也没啥存储要求,就照片和一点视频,感觉够用了
发表于 2023-2-18 04:46:51 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2023-2-17 23:42
我现在都是unraid
一个主机 4T*8 2块校验
一个6T*4 无校验
插在電腦裏通電的都不安全
发表于 2023-2-18 04:44:14 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2023-2-17 12:49
3.5机械盘还是老老实实放机箱里,硬盘盒不值得信任
我就是換機箱HD的時候摔了TMD1個
GMT+8, 2025-7-24 13:12 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
