查看: 2207|回复: 66
[家居] 讨论隔问题,如何辨别电线是不是国标
发表于 2023-2-20 22:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次出去路边店购买电线都问是不是国标,有的说是,有的说不是,有的含含糊糊,我现在可以屏手感看出是不是铜,但是平方数够不够怎么看?带卡池看直径?还是称一下特定长度的重量?还有啥好办法?
发表于 2023-3-1 11:16:59 | 显示全部楼层
xiaohui888 发表于 2023-2-28 20:48
0.31平方??0.31是你测量的直径吧!!1平方线的直径约等于0.318毫米。
看来这位要么数学是体育老师教的,要么就是回扣吃多了
发表于 2023-2-28 22:08:49 | 显示全部楼层
别闹,自己用公式算算清楚
发表于 2023-2-28 20:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2023-2-21 09:18
我用过标1.5平方的线实测0.31平方,怎么说????
 楼主| 发表于 2023-2-27 18:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿上样本册去买线人家以为质监局的来了~记得几十年前,有次坐出租车拿的一个gps,出租司机一路问是不是暗访的~
发表于 2023-2-27 17:31:11 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-2-27 17:18
带一个样本册去比较也是个办法
样品一般是10厘米长,免费的,包邮的。
 楼主| 发表于 2023-2-27 17:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2023-2-27 15:46
还有一个比较简单的方法,正规厂家是可以申请样品的,
然后你拿着样品去和未知品牌做比较,有比较就有区别 ...
带一个样本册去比较也是个办法
发表于 2023-2-27 15:46:23 | 显示全部楼层
然后你拿着样品去和未知品牌做比较,有比较就有区别。
发表于 2023-2-27 15:35:57 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2023-2-21 09:33
你去店里买太阳,珠江之类的够正经吧,四成是小一号的,五成是小两号的,还有大半成小两号以上的,只有小 ...
珠江一点也不正经,全都是假货。
发表于 2023-2-27 06:58:05 | 显示全部楼层
对于我,除了看标记,以及线芯的质量(有时候看不出),似乎没有更好的办法了。
 楼主| 发表于 2023-2-26 23:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-2-26 22:55
1.看材质,
2.看粗细。
目前讨论的就是如何简单的鉴别以上两点
发表于 2023-2-26 22:55:44 | 显示全部楼层
1.看材质,
2.看粗细。
 楼主| 发表于 2023-2-26 21:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-2-26 21:07
谁说说线芯的这个平方数是怎样计出来的?
芯的简单,就是圆面积公式,2.5对应1.78左右吧,多心的就复杂了
发表于 2023-2-26 21:07:17 | 显示全部楼层
谁说说线芯的这个平方数是怎样计出来的?
发表于 2023-2-26 19:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测电阻比较方便。几十多的成本就行。单纯面积意义不大,铜的纯度更难测。
发表于 2023-2-26 16:49:04 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-2-24 15:27
最好的办法是毫欧表量整卷的电阻,铝芯和缩水芯一看就知道
太想当然了………………
现在的电线,写100米能有98米就是非常棒的了,92米的都有
这种缺斤少两,你用表测量整体电阻,然后按100米的价格去买,会被坑死的
发表于 2023-2-25 09:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千分尺才行,卡尺没用,数根数,根数X直径X直径X3.14/4好像,多少年没用了忘了
发表于 2023-2-24 20:49:22 | 显示全部楼层
楼主提出的问题确实是我们爱好者比较头疼的问题,一般都是凭自己感觉来认为是不是国标,一般就是铜比较软,上锡容易的是国标,至于线径就不好判别了。
发表于 2023-2-24 15:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 22:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意还是买品牌货靠谱
GMT+8, 2025-7-19 22:52 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
