查看: 9762|回复: 22
[家电] 首拆小牛电动车GO充电器DZL481201+求助维修
发表于 2023-2-21 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜遍全网也没找到小牛电动车G0 充电器的拆解教程,只能自己暴力拆解了,先找4个地脚,没找到螺丝,直接上电钻钻孔,钻了2个脚,都没有螺丝,无奈放弃
然后想把下面的贴纸撕开,结果整了半天,下面也没有贴纸,只能PLAN3  用热风枪吹四周的缝隙处,结果吹化了也没有打开的迹象,无奈只能暴力了。。。别说,小牛防拆做的真好
求助大神,输入电线没坏,电路板输入端220V有的,输出线量也是好的,中间线也没断开,插在电动车上有时候再充电器输出端能量到49V电压,但是灯不亮,没有充电输出电压了,,电路板实在没看到哪里坏了,求助大神
参与人数 2家元 +40 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
不长叶子的树 + 20
发表于 2024-10-24 16:33:16 | 显示全部楼层
保险功率管没有烧坏,说明高压端一般问题不大,多数问题在低压端整流和反馈部分,细心查找,不是有坏管就是有断线。
发表于 2024-10-24 16:32:17 | 显示全部楼层
用小锯,或用小锤头敲开侧面缝隙。这样拆出来的接口比较齐整。
发表于 2024-8-30 14:57:04 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2024-8-30 14:03
不对啊,  依小牛的尿性不得搞个检测线啥的,  细看楼主的图片 输出是两条线哎,  那应该搞个其他牌子的充 ...
就是普通15串铁锂,我也有这个车!
发表于 2024-8-30 14:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-2-21 21:40
锂电和铅酸的不一样,不能代替
空间放得下的话可以代替的,充电器也要换
发表于 2024-8-30 14:03:19 | 显示全部楼层
不对啊,  依小牛的尿性不得搞个检测线啥的,  细看楼主的图片 输出是两条线哎,  那应该搞个其他牌子的充电器 改一下插头也可以用,输出规格一样就可以
发表于 2024-8-30 14:01:42 | 显示全部楼层
找坛里大佬修一修。 搞个兼容的山货 真不如修一下的靠谱。
发表于 2024-8-30 13:37:30 | 显示全部楼层
另外超声波焊接的外壳一拆就废
发表于 2024-8-30 13:36:43 | 显示全部楼层
旁边那个小变压器是辅电吗
发表于 2023-6-2 09:36:41 | 显示全部楼层
最讨厌这种超声波焊接. 一次性外壳.
发表于 2023-6-2 09:15:14 | 显示全部楼层
小小数码fs 发表于 2023-2-21 20:42
另外哪位大大知道这种充电器和普通铅酸充电器有啥不一样么?4812的  能用普通充电器代替么,电池也不行了, ...
买品大牌锂电池 天能 超威就可以了。不能用铅酸电池充电器 电压不一样
发表于 2023-2-23 20:36:02 | 显示全部楼层
这个简单啊!摔过必定是虚焊了,拿放大镜仔细找找,比较大的焊点,比如300V滤波电容,主变压器,记住比较大的焊点。
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:27:03 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2023-2-22 13:06
铅酸的充电方式不同,不能代替使用
嗯嗯,好的  谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:23:48 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-2-21 22:56
有摔过吗?
有无可能某个焊盘断路了?或者是线断了?
另外,你说的插到车上有输出,是不是电池的输出电压哦 ...
嗯嗯是的,就是意思电动车电池还有49V电压,可以连接到充电器里面能量出来,线没坏,是摔过一下就不行了,没找到哪里断开了哎?怎么查啊
发表于 2023-2-22 13:06:06 | 显示全部楼层
铅酸的充电方式不同,不能代替使用
发表于 2023-2-22 10:51:45 | 显示全部楼层
主电源应该有问题,插电不插电池测量低压侧主电容电压,如果没有就电路没有工作(指示灯不亮大概率电源没工作)
发表于 2023-2-21 22:56:28 | 显示全部楼层
有摔过吗?
有无可能某个焊盘断路了?或者是线断了?
另外,你说的插到车上有输出,是不是电池的输出电压哦?
发表于 2023-2-21 21:42:24 | 显示全部楼层
超声波焊的
发表于 2023-2-21 21:40:09 | 显示全部楼层
锂电和铅酸的不一样,不能代替
GMT+8, 2025-6-18 20:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
