查看: 5269|回复: 20
笔记本安装群晖关闭显示器的问题
发表于 2023-2-22 15:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用笔记本安装黑群晖后,发现一个问题,显示器不能关闭,一来对显示器不好,二来太费电了,问下大家这个问题有办法解决吗,网上没找到答案
 楼主| 发表于 2023-2-28 08:40:03 | 显示全部楼层
坛友都是高手
发表于 2023-2-27 18:34:56 | 显示全部楼层
高手挺多啊
发表于 2023-2-26 23:18:00 | 显示全部楼层
我现在用的是60一张的1037 挺好的
 楼主| 发表于 2023-2-24 08:43:57 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-2-22 19:42
合盖检测应该是有把,一般不都是干簧管,霍尔检测嘛
   还有  ibm的还是别用了  留着收藏把 ...
还真是磁吸的,之前操作错了,以为是在b面,没想到是在屏幕上
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:45:10 | 显示全部楼层
马虎 发表于 2023-2-22 21:13
实在不行
拆开,给显示屏供电加个开关
这个是没有办法的办法
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:44:52 | 显示全部楼层
ibM真的的太难用了,不知道为什么无法引导
发表于 2023-2-22 21:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不行
拆开,给显示屏供电加个开关
引线安装开关到合适的地方
发表于 2023-2-22 19:42:19 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2023-2-22 19:28
ibm的,不是磁吸的
   还有  ibm的还是别用了  留着收藏把
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:28:08 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-2-22 16:51
找块磁铁,对着电脑屏幕外圈转着圈跑一圈,看看屏幕上有没有能吸上去的地方,然后对应的主机地方就是合盖检 ...
ibm的,不是磁吸的
发表于 2023-2-22 16:51:49 | 显示全部楼层
找块磁铁,对着电脑屏幕外圈转着圈跑一圈,看看屏幕上有没有能吸上去的地方,然后对应的主机地方就是合盖检测然后贴在主机上就好了
发表于 2023-2-22 16:49:33 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-2-22 15:17
群晖没用过,但一般的笔记本合盖就可以关闭显示器
是的,大部分笔记本合盖就会关闭显示,与操作系统无关。
发表于 2023-2-22 16:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-22 16:18
设置盒盖不关机,但显示器会关闭,这样就可以当主机用了
那是windows,群晖下根本没设置
发表于 2023-2-22 16:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2023-2-22 16:09
是的,我想群晖应该是基于Linux,不知道有没有命令可以用
命令需要配合电源管理程序和显卡驱动,群晖是个高度定制的系统,估计悬,
xset s 秒 这个命令能不能用
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:25:59 | 显示全部楼层
关键是哪里设置。。。
发表于 2023-2-22 16:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:10:26 | 显示全部楼层
晚上试试看
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:09:34 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2023-2-22 15:49
群晖本来就没考虑在笔记本上用,没有这个功能
发表于 2023-2-22 15:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 15:38:11 | 显示全部楼层
如果可以动硬件的话,把屏线拔了就行,非常简单。
GMT+8, 2025-7-19 17:09 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
