查看: 3232|回复: 13
50K的音量电位器换成20K的 会有什么变化?
发表于 2023-2-25 21:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放原来是B型50K电位器,想换成A型的玩玩。
无奈ALPS就是没有20MM的花柄A型50K电位器,只有15和25MM的。   只有20K的有20MM花柄。
发表于 2023-2-26 10:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2023-2-26 10:22
就手柄外面没纹路的部分大了 用力也进不去
旋钮要是塑料的可以烤一烤怼进去
 楼主| 发表于 2023-2-26 10:22:01 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-2-26 10:19
手柄上不有一字槽吗,没有的话不会锯一个,利用一字槽接
发表于 2023-2-26 10:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2023-2-26 10:12
短了就不稳了。只有花柄部分可以捅进旋钮。
 楼主| 发表于 2023-2-26 10:12:36 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-2-26 09:56
长了锯一下就得(当然短了可以接一截)
 楼主| 发表于 2023-2-26 10:11:59 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2023-2-26 09:33
进口日本ALPS音响功放机音频音量双联六脚6脚电位器 b100K50K10K-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm? ...
不行吧。我试过那个旋钮,只有花柄的位置可以进去。25MM的,旋钮搁在外面一截就不好了。本来就是想买来锯短的还好试了一下,锯了花柄短了就插不稳了。
发表于 2023-2-26 09:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长了锯一下就得(当然短了可以接一截)
发表于 2023-2-26 09:33:21 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=17#detail
用25mm柄长的代用不行吗?
发表于 2023-2-26 06:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个100K并电阻呗,手柄不合适倒一下即可
发表于 2023-2-25 22:43:47 | 显示全部楼层
不是大几万的机器听不出来
 楼主| 发表于 2023-2-25 21:59:19 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2023-2-25 21:36
会有阻抗匹配的问题,可能会产生音量调整不到最小,听感有变化,整体上影响不太大。
而阻抗失配对高保真HI ...
那只能用回原来B型的了。
 楼主| 发表于 2023-2-25 21:58:40 | 显示全部楼层
风间尘 发表于 2023-2-25 21:47
指数式电位器——因为人耳对音量的感觉是按指数式增加的,所以作为音量控制最符合人耳对声音响度变化的感觉 ...
所以我才想试试A型的
发表于 2023-2-25 21:47:21 | 显示全部楼层
指数式电位器——因为人耳对音量的感觉是按指数式增加的,所以作为音量控制最符合人耳对声音响度变化的感觉,所以音量控制基本都用这个类型,也更合理
发表于 2023-2-25 21:36:20 | 显示全部楼层
而阻抗失配对高保真HIFI功放就不同了,可以影响到频响范围、瞬态响应、通道串扰、音染、声场失真等。
GMT+8, 2025-7-18 16:40 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
