查看: 871|回复: 16
[闪存] U盘恢复
发表于 2023-2-27 17:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个32G的U盘,没怎么用。前些时用大白菜还是老毛桃做成U盘启动盘,而后就无论怎么都弄不回普通U盘了。没辙量产吧,华艺6919,开始是量产成功了的,但是容量变成了8G,但第二天再用的时候,提示需要格式化,但是又无法格式化,写保护。用软件看确实只读,引导分区非逻辑分区。想了各种法子,就是恢复不回来了,各位大佬,给出出主意,看有什么办法没有,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:06:12 | 显示全部楼层
ruruyiyi 发表于 2023-2-27 21:48
用DG分区软件试试
试过,灰色的
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:05:42 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2023-2-27 19:55
白菜软件里有归还空间,归还就可以了,不行的话用分区软件,这种盘应该就是分了两个区,重新分区就可以,现 ...
这个试过,不能完成
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:04:48 | 显示全部楼层
大磊78236 发表于 2023-2-27 18:27
首先我不是大佬。
其次是这种情况只能是量产了,何况你还有量产软件;所以就翻来覆去的搞吧,要么你把它搞 ...
现在是量产都搞不定了,电脑能识别,但是量产工具不识别
发表于 2023-2-28 10:05:49 | 显示全部楼层
内部可能有问题,量产了可能也用不久。
发表于 2023-2-28 06:25:39 | 显示全部楼层
这个主控    少见
发表于 2023-2-27 21:48:50 | 显示全部楼层
用DG分区软件试试
发表于 2023-2-27 21:17:03 | 显示全部楼层
我是进来学习的
发表于 2023-2-27 19:55:18 | 显示全部楼层
白菜软件里有归还空间,归还就可以了,不行的话用分区软件,这种盘应该就是分了两个区,重新分区就可以,现在你只能再量产试试了
发表于 2023-2-27 19:52:55 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-2-27 18:49
我一个从裤兜里掏出时掉地上了,
拣起来就成了“无法识别的USB设备”了。 ...
老的有晶振,不能摔,容易坏,新的应该没有了
发表于 2023-2-27 19:35:30 | 显示全部楼层
shiyb 发表于 2023-2-27 19:21
拆开加焊一下再试试
拆开了,但只有电烙铁怕是没法焊
发表于 2023-2-27 19:21:08 | 显示全部楼层
我一个从裤兜里掏出时掉地上了,
拆开加焊一下再试试
发表于 2023-2-27 18:54:49 | 显示全部楼层
你量产后只有8g,说明有问题,你换个量产工具版本重试下,容量要肯定要32G
发表于 2023-2-27 18:49:30 | 显示全部楼层
我一个从裤兜里掏出时掉地上了,
发表于 2023-2-27 18:44:24 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,扔了
发表于 2023-2-27 18:32:41 | 显示全部楼层
估计颗粒不行了。放弃吧
发表于 2023-2-27 18:27:25 | 显示全部楼层
首先我不是大佬。
其次是这种情况只能是量产了,何况你还有量产软件;所以就翻来覆去的搞吧,要么你把它搞定,要么你把它搞废,估计没第三种选择了。
GMT+8, 2025-8-2 23:58 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
