查看: 2573|回复: 4
求,大神们,怎么机顶盒遥控替换文件
发表于 2023-3-4 02:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天刷了MR820-LK的机顶盒,因此机顶盒比较少或许年代远了,网上很少有刷机包,总算找到也刷一半出错(黑龙江电信烽火MR820-LK融合机-HI3798MV310免拆一键卡刷包),后来想用TV电视合,但作用不大。老是安全装不上。,TV我想电视盒上显示是HG680-KA,后用HG680-KA刷机,总算能刷上,但网连不上,我想可能二个机顶合网络心片不一样,但机顶盒遥控很好用,再重刷黑龙江电信烽火MR820-LK,可以刷了,网也连上,但机顶盒遥控只能开关机,要看电视用无线蓝牙,无线蓝牙只能点左健确定,右键什么也没反应。
我想把原来系统里的有用遥控文件(xml文件)换到现在机顶合系统里,也就是二个XML文件对换,不知这样遥控能否可用?不知能用什么方法对换,查网上有人换了,但没说方法
(我曾用HITOO烧录,对换文件,不知方法不对,还是什么问题,换后系统变回原来没刷时的系统。怕怕只换一个XML文件,
遥控文件在 : system--- etc----KEY.xml,
求大神们,换遥控文件的方法或线刷包
发表于 2023-4-4 11:03:31 | 显示全部楼层
草鞋 发表于 2023-3-13 04:23
已解决,会不难,只要有工具就可以了
楼主能不能详细说说替换过程,谢谢大佬。
 楼主| 发表于 2023-3-13 04:23:37 | 显示全部楼层
已解决,会不难,只要有工具就可以了
发表于 2023-3-4 14:40:07 | 显示全部楼层
记得以前刷机顶盒有些固件遥控器不好用
发表于 2023-3-4 11:27:12 | 显示全部楼层
很多年前搞过一次联通G2-40,在电脑上用软件打开,替换。遥控器正常。
我这个G2-40,蓝牙打不开,AV没输出,安卓只有4.0
有啥好包吗?安卓6.0的。
GMT+8, 2025-7-20 17:16 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
