查看: 2626|回复: 15
[外设] 继续求助,另一个TOP226开关电源输出电压低
发表于 2023-3-7 09:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个UC3842的小电源在各位热心网友帮助下,已经解决了。
我这里还有一个小的开关电源,也是修了好几天了都么有修好。
上电后,300V直流正常,但是输出端的3个电压,只有0.8伏左右,非常缓慢的增加,但是也远远达不到标称电压。
300V滤波电容更换了,TOP226是最值得怀疑的,也换了几个,不行。这个原来的TOP226装到另外的板子上是可以工作的,后来又换回来了。
光耦也换了新的,6.8V稳压管也换了好几个了,用3.3V的稳压管代换过了,现象差不多。
手动在FB点对地加电压往上调,光耦次级用万用表测电阻,开始是几兆,当电压达到8V时,光耦次级降低到几K欧,说明这个反馈电路也是正常的。
上图是TOP226控制脚的波形,看起来在4.7V和5.7V之间变化,好像也是正常的。
TOP226的漏极电压是300V的直流,示波器观察没有看到脉冲变化。
这是C112上的电压波形
3路输出电压,开始怀疑是不是有短路。在3个三端稳压芯片分别加适当的电压,3路输出都正常,没有大电流,排除次级短路情况。
怀疑变压器损坏,首先5个绕组都没有开路。然后在某一个绕组加一个几伏的脉冲信号,其它4个绕组都可以测到,看起来变压器没有明显问题。
初级绕组的几个保护元件都拆下来测了,我有一个好的模块,这几个零件完全交换了,也没有解决。
TOP系列外围元件比较简单,比UC38XX更加简洁,理论上来说是很好修的,但是现在就是解决不了,请问各位高手有什么思路。
发表于 2023-3-7 11:58:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,进来很有收获!
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:48:36 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-3-7 09:54
C112这路供电说不定就有问题呢,先看4148和C112是不是都正常,供电可能要高于5.7V才行 ...
请看我1楼的图片,VMAX其实超过了5.7V的。
电路确实也振荡了,后来发现是47UF电容不良,
修好后,再次测量TOP226的1脚就是很平滑的直流电压了。
不是这种锯齿波
发表于 2023-3-7 10:43:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛大神多,进来很有收获!
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:37:20 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-3-7 10:09
先断开红框部分,再测FB是不是正常,正常就查红框部分电路,不正常就查箭头部分,还不正常就是高压部分的 ...
谢谢热心助人,不过问题已经找到了
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:36:29 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-3-7 09:45
输出端电容换一下呢?
输出端电容确实有问题,最开始发现有点漏液,不过全部更换了
这次没有输出主要还是C111的问题
发表于 2023-3-7 10:24:16 | 显示全部楼层
曾刷到过一个视频,说是控制1脚的电压要大于5.7V芯片才正常,你这里是低于5.7V的,要不更换一下V154和C112试试
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:16:51 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-3-7 09:41
前级电路可能没有起振,它是由TOP226以及线性光耦PS2501控制,再检测一下C111电容是否不良,曾经维修过一个 ...
感谢,问题找到了,确实是C111电容坏了。
这个电容其实以前拆下来用万用表测过有40UF,
今天找了一个100UF的代换,就好了
问题太隐蔽了
感谢
发表于 2023-3-7 10:09:04 | 显示全部楼层
先断开红框部分,再测FB是不是正常,正常就查红框部分电路,不正常就查箭头部分,还不正常就是高压部分的问题。
发表于 2023-3-7 09:54:50 | 显示全部楼层
teatime 发表于 2023-3-7 09:44
这是TOP226漏极的波形。
我看了下其它几个绕组,都能测到类似的波形
发表于 2023-3-7 09:45:01 | 显示全部楼层
输出端电容换一下呢?
 楼主| 发表于 2023-3-7 09:44:08 | 显示全部楼层
这是TOP226漏极的波形。
说明电路是有振荡的
但是次级绕组为什么电压那么低
只有C112这个绕组的电压看起来比较正常,有5V左右。
难道真是变压器有问题?
 楼主| 发表于 2023-3-7 09:42:46 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-3-7 09:35
检查变压器各绕组同名端是否正确连接
这个电源原来是正常使用的,所以应该不会有这个问题
发表于 2023-3-7 09:41:46 | 显示全部楼层
前级电路可能没有起振,它是由TOP226以及线性光耦PS2501控制,再检测一下C111电容是否不良,曾经维修过一个小电源,也是半天找不出故障元件,后来发现光耦元件由线性变成了开关属性导致前级截止。
teatime + 20 以資鼓勵
发表于 2023-3-7 09:35:01 | 显示全部楼层
检查变压器各绕组同名端是否正确连接
发表于 2023-3-7 09:17:47 | 显示全部楼层
我的电源芯片PN8192C(LNK364PN)也遇到了类似问题,等高手赐教
GMT+8, 2025-6-5 17:25 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
