查看: 2719|回复: 14
[外设] 公牛魔方插座UUB122为啥不能工作
发表于 2023-3-13 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一个不工作公牛魔方插座老款UUB122,开机就是不工作,待机功耗是0W,(对比另一个正常待机功耗0.15W左右),以为简单,更换主控OB2571一样,还是不工作,待机0功耗,测量300V正常输出,变压器,测量也正常,没短和断路,接着更换桥与二极管一样,其实没几个零件,不明白,请教各位大神,为什么不工作,功耗为0?谢谢
补充内容 (2024-8-5 15:39):
前几天突然就修好了这个公牛USB插座,原来是OB2001同频整流稳压IC烧了,短路,更换后,一切正常!
发表于 2024-12-17 00:31:52 | 显示全部楼层
哪位大神能告知这6脚的开关芯片型号
发表于 2024-12-15 21:49:20 | 显示全部楼层
应该是OB2005吧?
发表于 2024-12-15 21:11:05 | 显示全部楼层
japt 发表于 2024-8-5 15:38
前几天突然就修好了这个公牛USB插座,原来是OB2001同频整流稳压IC烧了,短路,更换后,一切正常! ...
应该是OB2005吧
 楼主| 发表于 2024-8-5 15:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 14:52:03 | 显示全部楼层
先跑下电路看看,然后挨个测
发表于 2024-1-29 15:25:11 | 显示全部楼层
hzswd 发表于 2023-3-17 13:17
请教比米粒还小大电阻怎么焊下来
热风枪吹吧
发表于 2024-1-28 20:23:30 | 显示全部楼层
gnvuu2126,有5V,继电器不动作
发表于 2023-3-17 13:17:03 | 显示全部楼层
请教比米粒还小大电阻怎么焊下来
发表于 2023-3-14 23:41:15 | 显示全部楼层
这种插座很头疼,贴片的电容电阻比米粒还小
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:40:42 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2023-3-13 23:16
检查启动电阻和芯片供电
多谢,刚测量发现供电VDD在9-12V跳变,是不是那个变压器有问题,整流二极管换过一样
发表于 2023-3-13 23:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查启动电阻和芯片供电
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:23:56 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-3-13 18:56
芝麻粒大小的电阻也检测过了吗?一般主芯片烧掉了,会同时带走一些电阻,有些坏掉是看不出来的,比如说电阻 ...
现在还与初一样,没待机功耗,我估计原来的芯片可能都没坏的,芯片其实换了几个,还是一样,所以才怀疑其他问题
发表于 2023-3-13 18:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芝麻粒大小的电阻也检测过了吗?一般主芯片烧掉了,会同时带走一些电阻,有些坏掉是看不出来的,比如说电阻值变化,只有测量才能发现
GMT+8, 2025-7-19 16:47 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
