查看: 1966|回复: 15
[SMI] smi 2246en 测试架改造
发表于 2023-3-14 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前买了个2246en测试架板子,基本只测试intel 和 micro的颗粒。架子如下图:
最近测东芝和闪迪的颗粒,老是各种花式报错,下图的是闪迪15139 128G颗粒报错
于是对测试架进行改造。
根据原理图,R23和R46需串上10K电阻
手上的10K 0402贴片太小,不太好焊接,只能从坏电源里拆了2个10K色环电阻,凑合用吧。
最后再整上2个贴片小开关,方便使用。改造后如下图
此板子有丝印,土狗R23和R46,排针对应是JP9
下图的是迪1539 128G颗粒改造后的正常开卡
附上蓝色板子的土狗和R46位置
改造完结。
参与人数 1家元 +160 收起 理由
家睦 + 160
发表于 2023-7-30 16:02:48 | 显示全部楼层
海阔天空_ 发表于 2023-7-29 21:12
仔细看就能发现楼主改造的板子和标记的板子其实是不一样的,我有楼主标记的那种板子,板子的丝印是正确的 ...
这兄弟说的没错。
发表于 2023-7-29 22:34:06 | 显示全部楼层
这个有土狗排线孔  还去弄电阻
发表于 2023-7-29 21:12:04 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2023-5-22 09:55
这板子上的Toggle丝印是乱标的吗?谁对?还是楼主2个都搞错了?
仔细看就能发现楼主改造的板子和标记的板子其实是不一样的,我有楼主标记的那种板子,板子的丝印是正确的,楼主标的不对,我是这样改的,没有开关的话在那两个孔里焊上跳线针,用跳线帽短接也可以,实测不串联10K电阻也行。
发表于 2023-5-22 09:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 17:28:33 | 显示全部楼层
测试架,其实R46一直贴着是不影响的。
发表于 2023-3-17 07:44:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-3-15 08:09:43 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力
发表于 2023-3-14 17:54:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哈~
发表于 2023-3-14 14:03:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不孬,楼主太能折腾了
发表于 2023-3-14 13:42:31 | 显示全部楼层
礼上网来 发表于 2023-3-14 13:34
这么多年了,MLC还没用绝啊
还在产呢,肯定没用完啊
发表于 2023-3-14 13:34:40 | 显示全部楼层
这么多年了,MLC还没用绝啊
发表于 2023-3-14 13:01:04 | 显示全部楼层
这个架子我也有,也有这问题,你这操作太高端了,看不懂
发表于 2023-3-14 12:03:45 | 显示全部楼层
R46标错了,你标的是那个灯的电阻位
发表于 2023-3-14 11:01:07 | 显示全部楼层
可以可以,这么一改,方便了很多。
GMT+8, 2025-5-23 18:57 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
