查看: 3616|回复: 27
[电脑] 拆解戴尔vostro 270s 台式电脑并改造光驱位
发表于 2023-3-20 17:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
花50元得一戴尔vostro 270s 台式电脑,当时主要是看到后面是蓝色的U口,还有独显,就抱着拆盲盒的心态买下来了,回家一试,能开机,大喜,看到cpu 是i3-3220,4G内存,居然是120G固态,感觉还行吧。于是有了下面的拆解和改造。
给cpu换硅脂
小电源
GT620的显卡,DVI转VGA的接头
这牌子没见过,开眼界了
120G,在鲁大师里显示是富士通的,难道是换壳刷机的产品,这货能用住吗?求科普
以前只是知道笔记本的光驱位改为固态位,忽然看到台式机能把光驱位改为硬盘位,当仓库用,开眼界了,
第一次位置不合适,有重新定位的。
效果
最后效果
惊奇之处,硬盘居然有好几张身份证的图片,好在我不是坏人,这也提醒大家在处理电脑前,至少删删文件吧。
发表于 2023-4-2 10:33:11 | 显示全部楼层
他有专门的光驱位硬盘支架  插拔非常方便
发表于 2023-4-2 02:51:26 | 显示全部楼层
50可以了,我搁家电回收的地方I3 3220+技嘉H61M-HD2都要60块了。
发表于 2023-4-1 20:15:17 | 显示全部楼层
早好多年就有光驱位硬盘支架了,我还买了个抽屉式的,可以像U盘一样热插拔
发表于 2023-4-1 19:21:14 | 显示全部楼层
用i3-2350M 的联想笔记本发帖
发表于 2023-3-23 10:42:52 | 显示全部楼层
50块钱  可以了
发表于 2023-3-21 16:37:41 | 显示全部楼层
我单位在用的也是联想的H61+I7 3770+GT630.
发表于 2023-3-21 11:53:58 | 显示全部楼层
3代I3,又有固态硬盘和独立显卡,装个WIN7用起来也丝滑,如果内存不够,淘宝一条二手4G内存30元不到。
发表于 2023-3-21 11:03:09 | 显示全部楼层
楼主是个好人
发表于 2023-3-21 11:00:45 | 显示全部楼层
品牌机从来就是够用就行,一点也不浪费,但后期升级也限制很多,dell还凑合吧,3代的有点老了,50也行,值了
发表于 2023-3-21 10:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管别的,就50元还要啥自行车
发表于 2023-3-21 10:56:11 | 显示全部楼层
huang4628 发表于 2023-3-20 20:08
不得不说 品牌机是真的能缩就缩 这B75都快缩成H61了 还是给南桥整个散热吧
它的硬盘线缩减的更无语,电源线只有一个。。。,而且是那种感觉用力就能拉断的。拆一次怕一次
发表于 2023-3-21 10:51:22 | 显示全部楼层
好在我不是坏人
发表于 2023-3-21 10:21:43 | 显示全部楼层
小机箱,改造的潜力不大,改完了处理个文档,上个网页,玩玩小游戏还行。
发表于 2023-3-21 10:17:00 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2023-3-21 08:31
我是这方面的小白,查了下百度,
“南桥、北桥”得名于芯片在主板上的位置,北桥芯片位于CPU插座与AGP插 ...
以前是工艺制程不够好 集成度不够高
集显和内存控制器无法集成进CPU
制程工艺上来了就集成进CPU了
现在的南桥基本都是负责外围设备 包括SATA口、网卡、声卡、拓展PCIE通道
发表于 2023-3-21 09:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般家里用用足够了,楼主运气不错,赚了。
发表于 2023-3-21 08:38:00 | 显示全部楼层
我是这方面的小白,查了下百度,
你看到的是南桥,北桥已经成为历史了。
发表于 2023-3-21 08:36:56 | 显示全部楼层
我们单位戴尔的这批小主机也是清一色的加转接头开眼界了
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:31:31 | 显示全部楼层
我是这方面的小白,查了下百度,
“南桥、北桥”得名于芯片在主板上的位置,北桥芯片位于CPU插座与AGP插槽的中间,其体型较大,由于工作强度高、发热量较大,一般在该芯片的上面覆盖一个散热片或者散热风扇。南桥芯片一般位于主板的下方、PCI插槽的附近。
我特意看了下其它机器的主板。北桥没有散热片,但旁边预留有固定的插孔,这个机器咋只有一个芯片呢?起啥作用?求科普
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:11:42 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2023-3-21 08:10
我单位用的电脑跟这个一毛一样的,不过我的硬盘是机械的,楼主的这个固态应该是后换的。那个转接头也是,因 ...
是原来客户换上去的,标上写着16年
GMT+8, 2025-7-20 13:43 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
