查看: 19284|回复: 30
电蚊拍里的4V铅酸电池能直接换成锂电池吗?不用它的充电电路
发表于 2019-5-18 14:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改个锂电池的,省的老是充电,不知道能不能直接换,不用它自身的充电功能
发表于 2023-5-19 20:06:44 | 显示全部楼层
直接把电池拆下来换18650就可以,再加锂电充电电路就可以,我改过,铅酸电池是4伏的
发表于 2023-5-19 09:27:49 | 显示全部楼层
遥望中原 发表于 2023-5-12 12:46
可以直接改,加个充电小板就好了。
为什么我改的只能给锂电池充电,拍子不能啪啪啪的放电。充电保护板的B+B-接锂电池,输出接之前的铅酸电池正负级上,是这样接线的吗?
发表于 2023-5-16 21:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一年充一次电东西…本来打算改被劝退了…本来这玩意儿就不怎么耗电…一季也充不了几次…
发表于 2023-5-16 19:05:11 | 显示全部楼层
我的直接18650带保护板 5V充电,可以 用好几年了
发表于 2023-5-15 11:29:30 | 显示全部楼层
直接换,加个锂电充电电路就可,或外接充电。
发表于 2023-5-13 10:41:56 | 显示全部楼层
改个锂电池的可以,配个锂电池充电电路
发表于 2023-5-13 10:41:41 | 显示全部楼层
改个锂电池的可以,配个锂电池充电电路
发表于 2023-5-13 08:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上论坛的,家里难道没有几块锂电池?
手机锂电找一块大少尺寸合适的,正负对上就焊接好。
原来如果充电电压5伏左右的,就不用改了,直接充,手机电池上面有保护板,当电芯达到临界电压就会截止动作。
没有保护板的锂电就算了吧,过充会爆,过放会不可逆损坏电池,不建议这么干,何况搞充电也是一个大工程!
发表于 2023-5-12 15:40:23 | 显示全部楼层
我的灭蚊拍改用了香口胶型的1000MA锂电池,再上X宝上买的TP4056充电板. 在电池3.8v时,灭蚊拍输出高压2000V,电蚊子时的响声比原电池响多了.改锂电是杠杠的
发表于 2023-5-12 12:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以直接改,加个充电小板就好了。
发表于 2023-5-11 02:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加保护板电压一样就可以
发表于 2023-5-10 15:42:21 | 显示全部楼层
我是直接改了18650,充电在仓外充
发表于 2023-5-10 09:02:03 | 显示全部楼层
tp4056电源板+锂电,完美又便宜
发表于 2023-5-9 09:59:54 | 显示全部楼层
我买的电蝇拍里面就是一节18650电池,可以取出更换的。20+元挺合适的。
发表于 2023-5-8 23:10:20 | 显示全部楼层
最近刚坏了一个,正在研究怎么维修。
发表于 2022-11-2 05:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该铅电充满电工作b极串电流表看电流锂电同样做调整b极电阻至铅电值
发表于 2022-11-1 00:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我直接换了加保护板加充电板
发表于 2019-5-20 09:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-20 00:06
好的,谢谢,回去试试
最好还是加保护板,不然电池容易损坏。
 楼主| 发表于 2019-5-20 00:06:04 | 显示全部楼层
绝缘体的风铃 发表于 2019-5-19 23:52
不用保护板就可以,阻容降压恒流电路电流69ma,2000mah电池充28小时才充满,一般充一夜就行,不会过冲! ...
好的,谢谢,回去试试
GMT+8, 2025-8-13 03:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
