查看: 2778|回复: 43
[维修] 老爸的电动代步车坏了,修理一下
发表于 2023-4-6 21:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸打电话说代步车坏了,让我给看看,周末回去后检查,故障现象是一踩加速踏板车就抖动,不向前走,从现象看感觉是缺相,怀疑控制器坏了,打电话找卖车的,告知一个需要1000多块,还没有现货,这就意味着一旦判断失误就白要扔不少马尼,于是决定先拆开看看控制器到底怎么样,没想到不拆不知道,一拆就想笑,问题太简单了。
铺上毯子,准备拆车
拆掉车后座,发现只能看到电瓶,无法拆控制器
拆掉车子后屁股,可以看到电机了
检后觉得电机出问题的可能性不大
准备拆控制器时有了新的发现
去掉保护盖,拆下断掉的线
找出闲置了十多年的电烙铁,已经无法正常使用
拆开修理是这个螺丝卡主无法拆,只好钻掉,好在烙铁主体没有损坏
买了个线鼻子接线
先夹紧,再焊接
新线鼻子孔有点大,用断掉的那部分做垫片,上好螺丝试车,一切正常
参与人数 3家元 +38 收起 理由
caixinqiang + 18 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
nokia5320 + 10
发表于 2023-4-13 19:11:40 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池接线柱容易腐蚀,八九十年代有的司机们经常用开水浇这个接线柱。
发表于 2023-4-12 09:44:22 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2023-4-11 15:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iritwq 发表于 2023-4-7 08:47
后驱就高级吗?感觉以前车子都是后驱呢
轿车前驱是为了省钱。
发表于 2023-4-11 08:19:35 | 显示全部楼层
这捣鼓赚回了1000多元。
发表于 2023-4-11 08:06:40 | 显示全部楼层
我家老头的电动车也是这个问题,也是这样修复的,修车的还好,直接指出让我看看是不是缺相了。
发表于 2023-4-10 21:08:32 | 显示全部楼层
震动加剧接触不良,然后长期发热氧化腐蚀,最后就这样了
发表于 2023-4-10 14:55:17 | 显示全部楼层
这个烙铁看着有年头了
 楼主| 发表于 2023-4-10 14:46:08 | 显示全部楼层
camel_city 发表于 2023-4-10 09:34
应该加个热缩管,再好好捆扎,减少抖动,防止折断
没有热缩管,用电工胶布缠了几层,应该能用到车子报废了
发表于 2023-4-10 13:02:06 | 显示全部楼层
你这应该先修理电烙铁
发表于 2023-4-10 09:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 08:39:45 | 显示全部楼层
应该再加一个热收缩管
发表于 2023-4-8 20:25:29 | 显示全部楼层
iritwq 发表于 2023-4-7 11:11
是的,热天开车时车里有一股烧胶皮味,但一直没有查出原因,应该就是这里的问题了 ...
差不多了,这就对上号了,找到原因了以后也能够放心使用了
 楼主| 发表于 2023-4-7 21:01:15 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-4-7 14:02
这和新能源汽车有啥本质区别?
电池买、电控买、电机还是买,老头乐外观改一改就是新能源了
这个就是新能源电动车,当时买时还有补贴
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:59:48 | 显示全部楼层
是的,一个电瓶拿起来都费劲
发表于 2023-4-7 14:58:59 | 显示全部楼层
这和新能源汽车有啥本质区别?
区别是新能源汽车交过保护费了,有挂牌和上路权
发表于 2023-4-7 14:02:17 | 显示全部楼层
这和新能源汽车有啥本质区别?
发表于 2023-4-7 13:49:07 | 显示全部楼层
电瓶很重吧
GMT+8, 2025-7-21 04:23 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Redis On.
