查看: 3415|回复: 31
[外设] 细线,而且有很多股铜丝组成,剥掉绝缘皮如何尽量少损伤铜丝呢?
发表于 2023-4-8 00:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来就细,里面的铜丝更细,
剥外皮的时候若断几根铜丝,连接的可靠性就更无法保障了,
剥绝缘皮如何尽量少损伤里面的铜丝呢
用剥线钳肯定是不行,试过指甲也会扯断不少铜丝,
怎么办好呢?
发表于 2023-4-9 09:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种线不细了吧,,指甲都剥断,,那你的指甲也太锋利了,,,除了特氟龙皮的电线,,,其它电线我都是用水口钳直接剥,,,都可以做到不断芯
发表于 2023-4-9 08:25:40 | 显示全部楼层
电烙铁烫吧
发表于 2023-4-8 20:56:54 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-4-8 11:38
你平时一般用刀口,不用马蹄口么?
没有马蹄口的头子
发表于 2023-4-8 16:48:01 | 显示全部楼层
美工刀在放大镜下操作
发表于 2023-4-8 16:11:27 | 显示全部楼层
烙铁烫下外皮再一扯,OK
发表于 2023-4-8 15:03:25 | 显示全部楼层
使用热风机吹开外皮,可以有效保护芯线。
发表于 2023-4-8 11:58:10 | 显示全部楼层
我一般是用剪刀轻轻在不同角度剪几道痕不要露出铜线然后将剪刀夹住线用手一拉就可以了。
 楼主| 发表于 2023-4-8 11:38:22 | 显示全部楼层
xmwssss 发表于 2023-4-8 10:36
刀口烙铁搓一下,调温的,250-320度,我遇到细线都这么剥的。
你平时一般用刀口,不用马蹄口么?
发表于 2023-4-8 11:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-4-8 10:46
多股的细漆包线该如何去漆上锡?有没有专门去漆的化学药水
就焊锡丝直接上呀!
发表于 2023-4-8 10:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 10:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太细的线我一般直接烙铁头烫一下就行,
发表于 2023-4-8 10:36:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-4-8 09:38:56 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-8 08:28
量大只能烫,几个就用指甲撕开
这个方法应该比火烧好一些
发表于 2023-4-8 09:15:36 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-4-8 08:01
线的粗细跟网线里面的细线差不多,用刀肯定会伤内部的多股极细铜丝的
我剥过1mm粗细的手机模块链接天线的连接线,外层是屏蔽层,非常细的铜线网,我是用美工刀,轻轻的顺着线划一下,再横着线轻轻的划一圈,再从线头上的划口把线和皮分开往里搞,如果划轻了,再轻轻的补刀,的确是考验耐心和需要仔细,线太细了,火都会容易烧断它,要铜线一根不断,非常难哦。
发表于 2023-4-8 09:15:20 | 显示全部楼层
熟练就行了。不同的线也不一样的方法。
发表于 2023-4-8 09:11:07 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-4-8 00:52
我是用刀片轻轻环切一刀,再顺着切口折断外皮,再拉出外皮
我一般用指甲刀
发表于 2023-4-8 09:05:49 | 显示全部楼层
环切肯定是不行的,会断很多。这种我一般是用936刀头摁在桌上快速一刮,既把外皮烫去了,也顺带给里面金属细丝上了锡。
发表于 2023-4-8 08:51:42 | 显示全部楼层
耳机线,铜线细,里边还带尼龙加强筋,我是直接用融化的焊锡停留一两秒,外皮烫收缩一点、线也焊好了。就是无线路由的天线,内芯的保护皮耐热不佳,容易焊短路
发表于 2023-4-8 08:28:39 | 显示全部楼层
量大只能烫,几个就用指甲撕开
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-19 22:45 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
