查看: 1913|回复: 18
[照明] 拆修虎式飞跃手电第二贴…
发表于 2023-4-10 22:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次老爷子带回来了3个……无一例外都是micro USB母座被日穿了…所以说这种座子对年纪大点的老人并不友好…全部拆开一次换完…吹下坏掉的座子,吹下料板上的座子,折断料板上母座的后面两个固定插脚,刮开PCB铜箔堆锡做固定母座…这个朋友送的母座忒好了,热风枪都吹不坏…3个小班的红色固定胶水拆着很费劲不知道是啥胶水,韧性很强大…装机后测试母座无短路,都有电压输出…但是其中一个手电貌似被脱落的母座给短路了主控芯片sp4533,不能正常充电了…充电电流很奇葩,说是1a但是有个亏电的手电居然在1.2到0.8之间跳动…3个修好了两个,也算是可以了…白修的哈…
参与人数 2家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 60
发表于 2023-4-18 22:53:39 | 显示全部楼层
应该换成C口的,结实一点,不会太容易坏
发表于 2023-4-12 08:03:15 | 显示全部楼层
让我想起以前的虎头牌手电筒。
 楼主| 发表于 2023-4-12 07:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-4-11 19:52
修好不错
只修好了两个…芯片烧掉的那个其实换块充电小板子也可以修好,甲流刚好不想这么折腾了…
 楼主| 发表于 2023-4-12 07:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-4-11 18:51
潮湿恶劣环境,至少在接口加塑胶盖,挡住水汽减缓生锈。
有塑料盖啊,而且还有防水圈…
发表于 2023-4-11 18:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 09:44:24 | 显示全部楼层
以为是虎式坦克呢
 楼主| 发表于 2023-4-11 08:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2023-4-11 08:27
灯还比较亮
相当的亮…
发表于 2023-4-11 08:27:16 | 显示全部楼层
灯还比较亮
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-4-11 00:21
这么多锈,看来手电工作环境不好啊
水汽很大…还经常丢在外面…
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-4-11 00:13
拆都拆了,正好母座也掉了,何不换上typec
手头的c口要么是12pin的要么没有板子…安装有点麻烦…
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sharptime 发表于 2023-4-10 22:18
其实可以改成5.5mm圆孔,这样稳当点
工作量太大了点…
发表于 2023-4-11 00:21:51 | 显示全部楼层
这么多锈,看来手电工作环境不好啊
发表于 2023-4-11 00:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 22:18:04 | 显示全部楼层
其实可以改成5.5mm圆孔,这样稳当点
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-4-10 22:07
动手能力强,丰衣足食。
白修的…就没啥丰衣足食这个说法了…烟都没有一根…纯属白干…
发表于 2023-4-10 22:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力强,丰衣足食。
GMT+8, 2025-7-19 17:31 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
