查看: 15680|回复: 34
[家电] 添可1.0洗地机不充电故障 请各位帮忙分析下
发表于 2023-4-15 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台添可洗地机,FW25M-01,有一次把电用到0%然后再充电,就充不进了。语音提示正在充电,显示0%,过10秒充电进度就不显示了。充了一晚上,还是没电。拆机,把万用表接在电芯的正负极,看着电压从22伏一下子跌到0.9伏。请各位分析下,是电池不好还是主板不好?
发表于 2024-10-12 20:16:03 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2023-12-5 10:39
拆开了,6节21700电池。其中4节都在3.8伏左右,其中有一节电压只有1.68伏,这节单独补充电到3.8伏。另外一 ...
就像某些笔记本电池一样,锁死了,我有一块正在修,能充电不能放电
发表于 2024-10-12 20:01:20 | 显示全部楼层
都说1.0的断电或更换电芯后会锁死保护板
发表于 2024-8-21 19:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的电池比较奇怪,只要一到79%的电量,就充不进电了,放回底座几秒钟显示就熄灭了,80%就能正常充电。希望高手指点!
发表于 2023-12-27 14:52:31 | 显示全部楼层
根据我的测试,添可01的电池是在开机状态才有输出,也没明白什么原理
发表于 2023-12-5 11:07:20 | 显示全部楼层
我觉得是保护板锁死了。。。直接对每个单电芯充电
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:43:18 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2023-12-5 07:31
可以单独给电芯充满电试试,感觉是保护板动作了
这个+-极串联起来的电池,我是不拆开直接加上电源充电,你们是怎么操作的?
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:39:40 | 显示全部楼层
拆开了,6节21700电池。其中4节都在3.8伏左右,其中有一节电压只有1.68伏,这节单独补充电到3.8伏。另外一节3.3V 就没单独补充电。內阻也每节单独测了,基本都是17毫欧左右。从內阻来看,应该说电池一节都没坏。然后上机器充电,能冲到100%,使用时还是老样子,到30%掉电飞快,一分钟就没电了。拆开测电压,那节1.68伏的电压和其他5节电池的电压一样,都是3.6伏左右。上次那节没补充电的电池,还是3.3伏老样子。你说低压保护吧,3.3伏应该不会保护吧。修不来了,打算放弃了。
发表于 2023-12-5 09:22:25 | 显示全部楼层
电池过放保护了吧?
发表于 2023-12-5 07:31:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-12-5 05:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2023-12-5 01:39
22喽兄弟说的是一个原因  另外一个原因就是设计问题  很多平板也存在这个问题就是 --- 当用到电池组保护板 ...
感谢你的回复,这个电池好多就是这样不能用的。
发表于 2023-12-5 01:39:31 | 显示全部楼层
22喽兄弟说的是一个原因  另外一个原因就是设计问题  很多平板也存在这个问题就是 --- 当用到电池组保护板低压保护动作的时候保护板关断输出会导致主板识别不到电池从而不充电  因为检测不到电池电压 所以就不充电  而电池组因为主板识别不到电池组不输出   所以就是一个死循环  用可调电源直接给电池组充电 到主板能识别的的电压  再插上就能通过原主板充电了
发表于 2023-12-5 00:38:07 | 显示全部楼层
就是饿死了
 楼主| 发表于 2023-12-3 00:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kamic 发表于 2023-11-28 09:25
同款。原因里面某节电池电压低,导致保护板保护了,需要拆开热缩皮检查每节电芯,电池总共六节,用的是三星 ...
感谢打了那么多字,说的很明白了。谢谢
发表于 2023-11-28 09:25:03 | 显示全部楼层
同款。原因里面某节电池电压低,导致保护板保护了,需要拆开热缩皮检查每节电芯,电池总共六节,用的是三星21700-40T,浅灰蓝皮的,参数是持续放电35A,配置还是不错的。找到电压低的电池,单独充电到和其它电池大致一样电压,就好了,我的经验是电池本身正常用没啥大问题,估计是自放电不一致导致的某节不均衡,处置后还要注意每次不要放电到太低,这样就还能用很长时间。
当然,拆了一回,就最好把每节电芯正负极引出,用平衡充彻底平衡下,就更好了。
 楼主| 发表于 2023-11-28 00:48:05 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2023-11-26 20:01
插上充电座 闪几下就灭了  是不是这个问题  我只会搞定这个问题
对的,就这个通病,好多人都遇到了。麻烦你不吝赐教
发表于 2023-11-26 20:01:11 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2023-11-26 14:06
唉说说看啥方法,这电池还是老样子,充不进电
 楼主| 发表于 2023-11-26 14:06:31 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2023-10-26 16:56
我知道怎么回事。 已经吃透它了     我可以告诉你解决方法
发表于 2023-10-26 17:01:54 | 显示全部楼层
mmllnn 发表于 2023-5-16 10:21
楼主我也遇到同样的问题 请教一下充电器是怎么接到电池红黑线上充电呢 剪了接头接上去吗 ...
我可以告诉你什么问题造成的
GMT+8, 2025-8-9 16:15 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
