查看: 2330|回复: 20
[综合] 奇怪的现象:光模块其中一根光纤需要拔出来一点点才正常
发表于 2023-4-17 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天突然没网了,办公室内交换机和无线路由器重启都无效,于是去弱电井看看,发现楼层交换机的光纤口指示灯很久才亮一下,于是准备把光模块换个口子试试。
拔光纤的过程发现一根光纤插头拔出一点后居然指示灯正常,于是把这根光纤插头拔出一点(再插进去就会咔的响一下),居然正常使用了?
这是什么原理………………之前用得好好的。
发表于 2023-5-4 00:23:02 | 显示全部楼层
极大可能是耦合器里面的磁环破裂导致光路对不准
发表于 2023-4-28 19:37:43 | 显示全部楼层
尾纤头参数不够 精准,光路没在圆心。
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:12:12 | 显示全部楼层
我怀疑真是激光功率问题,过了两天又不行了,这次要把它全部插进去才正常。
发表于 2023-4-25 09:52:29 | 显示全部楼层
换个耦合器就好了
发表于 2023-4-24 09:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时光太强也不行,我们单位有段时间老掉线,移动来检测说光太强,串了三个对接头,正常了
发表于 2023-4-17 19:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-17 12:01
LC的,很难怼歪。。。感觉像是光强度过大,拉开点距离衰减点才行?
怀疑光功大可以测下或者设备侧读下光衰
发表于 2023-4-17 15:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进灰了,要么就是耦合的那个瓷圈坏了
发表于 2023-4-17 13:03:53 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-4-17 10:51
进灰了呗,而且这粒灰尘正好卡在了光路上!
也可能是小强
发表于 2023-4-17 12:18:33 | 显示全部楼层
会不会有点歪了,对不准,拔出来一点有个距离,光就有部分能照过去
 楼主| 发表于 2023-4-17 12:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 11:56:37 | 显示全部楼层
空气隔层或者有污染物
发表于 2023-4-17 11:36:08 | 显示全部楼层
正常不会进灰,可能有人动了,然后灰尘颗粒挡住,这事以前遇到过
发表于 2023-4-17 11:29:49 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-17 11:25
当时是插到位了的,突然就不行了,现在反倒插到位还不行
光纤插头和光纤模块 对接时   就是  光通路 耦合
如果  发生了 物理变化  比如碰了光纤    通路就不完全耦合或耦合不上    就是你的故障现象
发表于 2023-4-17 11:27:10 | 显示全部楼层
有可能是怼歪了
 楼主| 发表于 2023-4-17 11:25:51 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2023-4-17 11:23
没有插紧的结果
或者有人动过  或者当初没有插紧最近有人碰了纤
发表于 2023-4-17 11:23:13 | 显示全部楼层
没有插紧的结果
 楼主| 发表于 2023-4-17 11:21:12 | 显示全部楼层
我去清洁下试试……
发表于 2023-4-17 11:07:15 | 显示全部楼层
换根不就完美了
发表于 2023-4-17 11:06:56 | 显示全部楼层
只能这么解释了
GMT+8, 2025-7-22 08:05 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
