某宝37入手的老货,很幸运是最后一个库存了,很少见的一款散热风扇,可以实时显示温度。装到我的甲壳虫小机箱上作排风,12v噪音很大,串了5个二极管做了跟减速线好很多,然而发现这个风扇电机有高频噪音,呲呲呲的那种,马达磁极切换的声音,安静的时候听着挺烦的,这种高频噪音穿透力很强,本人对这种噪音比较敏感。回想以前拆过的几个12cm电源风扇,都是没有这种声音,拆开看电路上都是有2个小电解电容,这两个电容应该是滤除高频杂波用的?估计这个发光风扇没有这两个电容,赶紧拆开看看能不能改。
风扇上层是一个条形电路板,用泡沫胶固定在扇叶上,旋转时利用人的视觉停滞效应???采用特殊的算法来显示文字,仔细看居然不是牛屎的,惊喜,扇叶上面有个小线圈,这个线圈不是产生动力的,配合风扇罩的硬磁圈发电,给电路板供电的!无刷发电哦,设计的很不错,\(^o^)/~刚开始还以为用的类似电刷的东西呢。这玩意现在就类似那种手持小电风扇,可以显示广告的那种,不过那个是有刷电机+电刷接触 ,寿命堪忧。
风扇本体就是普通的油轴扇,打开塑料卡子取下扇叶,线圈是红的,表面看电路板上就一个霍尔,反接二极管,别的撒也没有,省掉了消音电容,而且直接连焊盘都没有的,无语。难道这么好的风扇因为这个原因只能吃灰了?不!那就改装它。上烙铁加热大法,70w烙铁加热线圈矽钢片30秒左右,使得与外框固定的胶水融化变质,注意不要烫到线圈,然后用厚布包裹尝试左右扭动就可以完好取下定子,尚有余热直接丢水里一下,马上拿出甩干。这个办法很好用。接下来就是改装了,找到一个带电容的电源风扇线圈,跑线路...2个2.2uf50v的电容,都是负极直接接黑线,正极接L1,L2,两个绕组的输入,线圈拆焊下来,发现和拆机线圈都是3根线的,应该有公共端,测量出公共端。万用表分别量3个接头,有两次出来的阻值差不多一样,黑笔为线圈公共端。那么就在非公共端线圈接头和负极间并联电容就行了,说简单点就是线圈和地之间并联电容滤波。找到两个1uf50v电容,取来4段漆包线飞线焊接电容,负极直接就进刮漆焊接,注意正负,通电简单测试,电机磁极切换的呲呲声小了好多,但是还是有,看来是电容的容量不够大:遂取来2个2.2uf50v电容换上,再测试,已经听不到呲呲声了,剩下的只有呼呼的风声。理线找正面空的地方吧电容用热熔胶固定好就行了,剩余部件原样装回,轴承加油,改装成功,简直完美,风扇安静多了。总结下,目前这个改装方法只适合3线的,不带ic的风扇线圈,带ic的风扇,比方说有pwm控制芯片的还没有改装测试过,欢迎大家探讨。
