查看: 2889|回复: 44
[电脑] 翻车键盘救活了:雷神大黄蜂KG8104+CSA高度大黄蜂键帽,自己感觉很漂亮
发表于 2023-4-19 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这把雷神大黄蜂键盘收到一段时间了,键盘太多一直没顾上打理,直到这套CSA高度大黄蜂键帽到手,才想起来和大黄蜂键盘好像挺搭。
因为迫切看到搭配效果,直接拆机洗刷清理装回,中间一直没有插电测试,等最后清理完成一测才傻眼,大量按键自动触发,哭了.....
好吧,就算翻车,也要把键帽装上看下效果!
下面是这套CSA高度大黄蜂键帽,盒装大全套:
键帽和键盘先合影一张:
键盘大部分原装键帽都掉了,只有几个大键还在,好在这几个大键都是五面热升华图案,精华都在:
把残存键帽拔下来仍超声波清洗剂里洗澡:
键盘拆开准备清理。
说到拆这把键盘,可真费劲了,网上搜不到拆机,只能自己靠经验拆机
结果之前的经验在这把键盘上碰壁了:之前所有键盘都是先拆上壳,再拧下定位板螺丝分离下壳,这个不是
上壳说啥也翘不下来,吃过一顿饭才想起来,有可能线路板是固定在上壳上的
于是不管上壳,先拧下定位板螺丝,果然,下壳可以撬开了
下面就顺利了:
单面电路板,预留有反贴灯位,但是无灯:
这里清理过程略过,费半天劲清理干净,卫星轴润好,外壳装回,焕然一新之后才想起来没有插电测试
于是接电一试,傻了,毛病大到没有维修余地!
算球,先试试键帽效果,回头当配件用吧。多说一句,大键挑得很好,声音很顶,白瞎了!
装好键帽,貌似很漂亮:
后面拍了几张细节,大黄蜂键盘很漂亮,很搭这套键帽:
麻蛋的,还得拆键帽!
补充:感谢baoshizhi提醒,又拆开键盘检查了一下,一共9个轴体短路,拆下后打开轴体,发现轴心一脚异常,更换轴心后恢复正常触发,装回键盘救活了。
两个轴心小脚应该是一样的,这几个轴心一边缺失一块:
这张更明显,轴心两边小脚分别撑开两侧触点,如果一边缺失,会导致触片一直导通,按键持续处于触发状态:
几个短路的轴心都是这样:
更换其他备用轴体上拆下的轴心后恢复正常(为保持手感一直,没有更换整个轴体):
之前没见过大面积故障是因为这个简单原因的,长见识了。
参与人数 3家元 +96 收起 理由
家睦 + 70
moontree + 6 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-19 22:11:54 | 显示全部楼层
键帽果然比我10元一套的好看啊
发表于 2023-4-19 22:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控坏了?不应该吧?
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:23:10 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2023-4-19 22:11
键帽果然比我10元一套的好看啊
这套大黄蜂经常有活动,活动时候29.9包邮,我收了2套  :)
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:24:08 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-4-19 22:13
主控坏了?不应该吧?
感觉维修价值不大,可惜洗刷干净的外壳了
发表于 2023-4-19 22:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
29.9包邮挺便宜
发表于 2023-4-19 22:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样组合感觉还行
发表于 2023-4-19 22:46:45 | 显示全部楼层
楼主不使用都搞得这么干净漂亮收藏
发表于 2023-4-19 23:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
29.9的大黄蜂链接关键词给一个啊
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:15:08 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2023-4-19 23:00
29.9的大黄蜂链接关键词给一个啊
闲鱼上经常搜着点,时不时就有活动
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:15:46 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-4-19 22:46
楼主不使用都搞得这么干净漂亮收藏
我也想用,没办法,清理干净了才发现翻车
发表于 2023-4-19 23:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么感觉维修好的可能性非常大呢?主控重新焊下试试?
发表于 2023-4-19 23:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这键盘看着挺漂亮
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:52:11 | 显示全部楼层
我错了,错的离谱.....
一共8个键位插电就是按下状态,刚才重新拆开,目测没有任何怀疑的位置,于是万用表量一下轴脚,这几个轴体全部短路,麻蛋,
拆下这几个轴体,正常了!
发表于 2023-4-19 23:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2023-4-19 23:52
我错了,错的离谱.....
一共8个键位插电就是按下状态,刚才重新拆开,目测没有任何怀疑的位置,于是万用 ...
啧啧啧,轴体都没测啊……这不是顺利下车了吗?
发表于 2023-4-19 23:56:50 | 显示全部楼层
各式各样的
发表于 2023-4-20 00:12:40 | 显示全部楼层
这键盘视觉效果不错,实在修复不了,整套键帽可以留作它用。
发表于 2023-4-20 00:25:00 | 显示全部楼层
的确很漂亮
发表于 2023-4-20 00:49:08 | 显示全部楼层
看着确实漂亮
GMT+8, 2025-7-21 04:35 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
