查看: 13502|回复: 154
[工仪] FWXK T12电烙铁套件 | 电源板用料分析、原理讲解及效率测试
发表于 2023-4-30 01:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
tb购买的T12烙铁套件,先上个成品图,长宽只比手机大一些,非常便携。
本帖子主要介绍电源板的做工用料,效率测试及改28V输出电压的可行性。
套件带有外壳、电源板、主控板及手柄等,组装时只需自己焊几根电源线即可。
电源板的正面,默认输出电压是24V,给T12供电时的电流约3A,即输出功率为72W。
电源板的背面。
AC220V输入端首先经过一个3A的保险丝。
经过保险丝之后,有0.1uF的安规电容进行滤波。
共模电感,用于滤掉干扰。
型号为KBP310的1kV 3A整流桥,可以将AC220V整流成约310V的电压。
整流桥的输出端串联5Ω的NTC热敏电阻,用于减小电容充电时的尖峰电流,防止电源插头插上时出现火花。
电源正常工作时NTC发热,使得自身电阻减小,以减小功率损耗。
电源原来的电容是400V/82uF,自己换成了400V/120uF的规格。
型号为CR6842的PWM反激控制芯片,左侧是芯片的VCC供电滤波电容。
CR6842的芯片管脚介绍及应用电路如下图:
型号为FQF10N65的主开关管,耐压为650V,导通电阻<0.68Ω.
FQF10N65的主要参数如下图:
串联在主开关管S极的0.22Ω电流采样电阻
RS1M二极管、100kΩ电阻和涤纶电容共同组成了RCD吸收电路,用于吸收主开关管D极上的尖峰电压,防止尖峰电源过高击穿主开关管。
关于开关电源RCD吸收电路,可参考网上的资料https://zhuanlan.zhihu.com/p/507176425
型号为JN222M的2.2nF Y电容,Y电容可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径。
标记为006724 24V的开关变压器。
开关变压器二次侧采用三线并绕。
型号为PC817的光耦
TL431(丝印AWW 55)及输出电压取样电阻。
将R18更换成23.2kΩ的电阻,即可将输出电压从默认的24V修改为28V,可以加快T12的加热速度。
标记为MBR20200CT的肖特基二极管,用于输出整流。
和输出整流管并联的RC吸收电路,可以吸收整流管两端的反向电压尖峰,防止电压尖峰超过肖特基二极管的耐压,而导致二极管击穿。
自己更换的220uF 50V固态电容,型号为8221LFM0812H2RR00O
输出端串联的电感,和两个输出电容共同组成π型滤波电路。
关于π型滤波电路的原理,可参考网上的资料https://cn.bing.com/search?q=%CF ... 2%E7%94%B5%E8%B7%AF
准备测量开关电源的效率,为了便于测量输入功率,采用远方GK交流变频稳压电源来供电。
输出端使用Chroma 63102A电子负载来带载。
使用是德34460A数字万用表来测量输出电压。
带载28W~98W,分别记录了输入输出参数,计算出的效率如下图。
峰值效率约88.6%,带载98W之后效率没有明显降低,说明电源可以短时间安全工作在98W输出功率。
72W功率带载5分钟,测到输入端的NTC温度最高,为146℃.
98W功率带载30秒,输入端的NTC温度迅速升高,为144℃.
98W功率带载5分钟,输入端的NTC温度继续升高到172℃.
在大功率的电源中,通常使用继电器来短接NTC,这样可以避免NTC发热,同时提高开关电源的效率。
98W功率带载5分钟,主开关管温度为55℃.
98W功率带载5分钟,开关管变压器温度为70℃.
98W功率带载5分钟,输出整流管温度为71℃.
带载5分钟,输出端1kΩ假负载的温度为68℃.
由于T12烙铁不会一直持续以98W功率加热,因此开关电源发热量的影响不大。
本次DIY将开关电源的输出电压从24V提升到了28V,T12上的加热功率为(U^2)/R = (28V^2)/8 = 98W,可实现5秒迅速加热到350℃,使用体验很好。
通过视频截图,来看看加热所需的时间。开机后T12温度为37℃,开始计时。
只过了2.4秒,温度就升高到了243℃.
经过5.3秒,T12温度达到了344℃,已经可以进行焊接了。
本次DIY的T12烙铁,加热功率高达98W,上电之后等待5秒即可开始焊接,比套件的默认72W功率加热速度更快。
当焊接体积大的元器件(如屏蔽罩和散热片)时,98W功率也能更快让烙铁头的温度回升,避免功率不够焊不动大的元器件。
参与人数 15家元 +305 收起 理由
玫瑰余香 + 15 不错的东西
兔包公 + 30 各种设备齐全,是个行家
newnet1234 + 20 認真發帖
ch104517745 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
x067 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
亚历山大 + 20
jf201006 + 20 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-6-6 17:53:27 | 显示全部楼层
这个改造还有数据分析,5A会不会无法用jbc245,只能T12
发表于 2024-4-17 17:10:14 | 显示全部楼层
过来看一看瞧一瞧
发表于 2024-2-4 12:14:38 | 显示全部楼层
其实T12 要寿命长就笔记本电源19v就够了,能应付绝大部分焊接了,带不带调压显示的的无所谓,关键是带休眠,防止干烧.
发表于 2024-2-3 22:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压加高以后,不仅仅是功率大,更主要是回温快!!!但是觉得超压使用肯定是对寿命有影响。
发表于 2024-2-3 21:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,我除了烙铁头是买的,其他都是自己diy的,控制板用lm324做的。
发表于 2024-1-30 19:41:05 | 显示全部楼层
这套件链接可否发一下
发表于 2024-1-30 18:54:09 | 显示全部楼层
快慢个几秒,我能忽略。
发表于 2024-1-30 15:22:50 | 显示全部楼层
焊台不错,也想买一个了
发表于 2023-7-25 00:01:36 | 显示全部楼层
这个装备测试电源真的是。。。。。楼主电压高了,对头子有影响吗? 白光942 确实可以在90W功率下加热
发表于 2023-6-13 15:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉改26v比较好一些,改28v的话烙铁头寿命会短一些
发表于 2023-5-31 07:57:32 | 显示全部楼层
t12最高电压不是24V吗?
发表于 2023-5-26 09:09:39 | 显示全部楼层
真详细 到时也试下 收藏备用
发表于 2023-5-23 21:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是德台表,好东西
发表于 2023-5-22 15:27:22 | 显示全部楼层
现在有直接怼220v的936头烙铁  估计不是恒温的
发表于 2023-5-22 12:56:46 | 显示全部楼层
羡慕楼主的设备,要啥有啥的感觉真好。
发表于 2023-5-21 13:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仪器真齐全话说这个电源哪家买的?改了哪些地方啊?可否总结一下吗?我看换了几个电容
如果不改的话,会不那么耐用吗?
GMT+8, 2025-7-19 17:31 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
