查看: 1246|回复: 6
[手机] 葫芦娃电话手表无信号了
发表于 2023-5-1 16:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
葫芦娃电话手表后台消失了,存不了号码,手里有个新的手表换一下老表的主板,拆开后发现两个板子接口一样,但屏不一样大,壳里螺丝位也不一样,修改后能放下。开机功能正常,但无信号了,也不知道是不是跟后台有关系。原主板天线位不知道焊在哪里了,印象里好像是盘了一圈线。负极焊过导线也无信号。
发表于 2023-5-3 14:26:52 | 显示全部楼层
如果在其它手机上使用,说明卡是没有问题,重点还是检查一下电话手表主板上的故障。
发表于 2023-5-3 08:29:26 | 显示全部楼层
别折腾了,PXX几块钱买个算了,也2G网络的,运气好领个红包说不定都免费,只是不用他们送的卡就行了
 楼主| 发表于 2023-5-1 23:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-5-1 17:52
手表淘汰了,查查是不是2G网络的
还想用一下,这个表啥功能没有,只能接打家长电话,现在没有这样的了。印象里好像有个天线,但没找到焊点。
发表于 2023-5-1 17:52:46 | 显示全部楼层
手表淘汰了,查查是不是2G网络的
 楼主| 发表于 2023-5-1 16:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dtzxl 发表于 2023-5-1 16:43
这个是不是2G,如果是那就可能是运营商取消2G了
手机卡放别的手机里能用,是说这个电话手表是2G信号吗?
发表于 2023-5-1 16:43:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 01:22 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
