查看: 3595|回复: 29
[维修] 刹车灯开关导致的汽车发动机限扭
发表于 2023-5-5 16:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出门办事,办完事回家就发现,不管如何踩油门,发动机始终只能保持在2500转以下,并且动力非常差,但是挂空挡或者踩离合,发动机转速立马就上来。原本以为是刹车抱死导致的动力不足,但是下坡滑行又很顺畅。
慢慢吞吞开回家后,手机百度发动机限扭。怀疑刹车开关导致发动机限扭。
在刹车踏板处发现了刹车限位胶垫损坏,导致刹车灯常亮。
找不到胶垫,就用螺丝代替。
然后调整好间隙,上车测试,一切ok。
参与人数 4家元 +215 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
sonichy + 7
家睦 + 180
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-5-19 08:17:41 | 显示全部楼层
这车比较高级,以前小破车刹车灯常量正常开,只是费电瓶
 楼主| 发表于 2023-5-16 21:38:51 | 显示全部楼层
陕西碧水蓝天 发表于 2023-5-12 11:27
难道刹车故障灯不亮吗?
这种情况刹车灯常亮,,电脑判断你在踩刹车,就限制了动力输出。不会根据刹车灯的亮与灭来判断刹车故障,只有abs传感器坏了,才会显示刹车故障
发表于 2023-5-13 07:03:13 | 显示全部楼层
实用技能,宝贵的经验
发表于 2023-5-13 04:56:26 | 显示全部楼层
难道刹车故障灯不亮吗?
刹车故障灯不会亮,因为电脑无法知道司机是不是在踩刹车因而判断这是一个故障。
发表于 2023-5-13 02:38:38 | 显示全部楼层
看看,学习参考一下
发表于 2023-5-12 11:27:47 | 显示全部楼层
难道刹车故障灯不亮吗?
发表于 2023-5-12 10:36:51 | 显示全部楼层
考斯特遇到过,动力没受限,就是刹车灯常亮。最后找了软胶垫粘了上去解决
发表于 2023-5-12 08:20:45 | 显示全部楼层
刹车优先,刹车灯亮了,就加不上油
发表于 2023-5-11 19:48:59 | 显示全部楼层
居然有这种事
发表于 2023-5-11 12:41:38 | 显示全部楼层
比亚迪遇到过
 楼主| 发表于 2023-5-11 08:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-8 09:28
楼主挺熟悉这车逻辑的
开了8年了,啥性子,都摸得差不多了。
发表于 2023-5-10 19:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
包几圈电工胶布也能顶用
发表于 2023-5-8 09:28:00 | 显示全部楼层
楼主挺熟悉这车逻辑的
 楼主| 发表于 2023-5-7 10:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2023-5-6 15:22
平时开车比较少上到2500转
那是没开过面包车之类的,比如五菱宏光,长安之星等等,还有大多数的皮卡。都是要保持2000转动力才是最佳输出。
发表于 2023-5-6 15:22:34 | 显示全部楼层
平时开车比较少上到2500转
发表于 2023-5-6 09:15:07 | 显示全部楼层
用了15年的奇累老车也遇到过这个问题。说是刹车优先,但是高速行驶中突然没有了动力,也是很恐怖的一件事。
发表于 2023-5-6 08:41:49 | 显示全部楼层
可以把胶垫粘在螺丝上。
发表于 2023-5-6 03:00:14 | 显示全部楼层
行车电脑以为你要弹射加速。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2023-5-5 17:18
LZ啥车?感觉逻辑上比TSL要强
江淮面包车
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
handown 发表于 2023-5-5 18:07
2K5以下限扭,高转速机器啊
小排量面包车,都是高转速发动机,平时换挡都在2000转以上,今天这个情况,怎么踩都到不了2500转,实际转速在2000左右,平时2000动力就很好,今天这个情况,2200转的动力都没以前1800的动力好,完完全全的给限扭了。
GMT+8, 2025-7-21 04:14 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
