查看: 4658|回复: 7
[Phison] 金士顿SA400S37 120G开卡 要用USB3.0的转接卡
发表于 2023-5-6 23:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟这位兄弟的一样https://www.mydigit.cn/thread-381199-1-1.html,照着操作,01能pass,04怎么试都报错Error Message : SATA Speed is un-corrected!!! ini:3, Device:1     Error Code : M_D02
忙活了几个小时,结果是转接卡的问题,刚开始用的jm20329就报错,可能只能用usb3.0的桥接,jms578不识别,后来度娘学习,578要刷开卡用的固件,最后开卡成功的设置截图,实际开出111G,估计TLC寿命差不多了,还是开了SLC模拟,不然跑分测试惨不忍睹
USB3.0下的速度
持续写入掉速,开不开SLC模拟都一样
发表于 2024-1-2 17:52:34 | 显示全部楼层
这个是不是要现解锁主控呢?
发表于 2023-5-7 10:55:49 | 显示全部楼层
就是NOUAP的固件啊
发表于 2023-5-7 09:58:21 | 显示全部楼层
折腾出来就是乐趣
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:51:18 | 显示全部楼层
朱海洲Ocean! 发表于 2023-5-7 00:18
这东西是挺玄学的,昨天晚上刚开的卡,短接rom后只有1153e能识别,其他板子都不认,然而1153e只能开城sata2 ...
道路曲折,结果是好的就行
 楼主| 发表于 2023-5-7 06:57:50 | 显示全部楼层
忙活了几个小时,结果是转接卡的问题
发表于 2023-5-7 00:18:25 | 显示全部楼层
这东西是挺玄学的,昨天晚上刚开的卡,短接rom后只有1153e能识别,其他板子都不认,然而1153e只能开城sata2。用1153e开卡成功之后,再用jms577,同样的设置就能开sata3
 楼主| 发表于 2023-5-7 00:04:50 | 显示全部楼层
是转接卡的问题,刚开始用的jm20329就报错,可能只能用usb3.0的桥接,jms578不识别,后来度娘学习,578要刷固件https://www.mydigit.cn/thread-263091-1-1.html,之后就正常开出来了
GMT+8, 2025-7-21 08:13 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
