查看: 4660|回复: 53
[家电] 捡漏活:拆修松下QB65-6121-6.5公斤波轮洗衣机漏水故障
发表于 2023-5-13 22:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前两天去同事家玩,折腾一个坐地扇,更换电容,没啥技术含金量就没拍,聊着修着,同事又不经意带出一堆家电有些小毛病, 微波炉灯不亮,松下洗衣机漏水已经两年,于是顺便看看,挪开洗衣机后背发现是异性螺丝,无法拆开看,通电测试只有脱水时漏水。接水盘会接满一盘水。手上工具不齐只好改天登门。据她说曾经找松下售后看过故障,售后连后盖都没打开张口就要500,她感觉太贵没修,一直坚持到现在只是在洗衣机底下弄个接水盘了事。
    今天休息就再次登门,松下的波轮洗衣机后盖是用Y字型螺丝上的,根据她描述的漏水故障,感觉是洗衣机中间位置漏水,我一开始想,会否售后的人不管是否水封漏还是排水管漏,直接报个更换离合器的价格给用户,免得到时拆开发现不是水管漏水是水封漏水,又要跟用户讨价还价。
     我再回头一想,假若是水封漏水,似乎洗衣机不能坚持两年之久,因为水封漏水会导致离合器生锈,轴承卡死根本用不长,而且水封漏水只要进水它已经开始漏水,不会等到脱水才漏。即使是离合器故障仗着自己又更换几个离合器的经验,只是更换离合器要带很多工具太重麻烦(13号内六角套筒,18号大螺母需要专用撞锤,拔波波轮盘双钩)松下波轮洗衣机基本都是18号大螺母,不同于一般美的小天鹅多为8号,10号内六角4个。
     所以只带了Y字螺丝刀,电工胶布,一支705密封胶,维修思路定了工作才好开展,打开后盖用手摸了下排水管,离合器的保护罩周围,电筒打开看了看,离合器周围没打湿,水管连接口附近摸出一个裂口,用风筒把排水管接口处周围吹了个遍,把里面的胶吹软轻松拆下排水管,用电工胶布绕了几圈,再用705胶水在接口内壁打了一圈重新套上,加上铁箍, 在防鼠板上铺上纸巾,通电加水至最满--脱水,纸巾还是一点不湿,上盖完事。。。一个非常简单的故障,只要稍微有一定动手能力的人都可以搞定。。
    本来这么简单的故障没必要拿出来说,我想说的是维修思路,假如离合器水封漏水而不是水管漏水,估计不可能让用户用两年之久一点问题没有,离合器水封漏水,会导致轴承锈死,脱水异响,甚至波轮卡死不转,售后只是欺负用户不懂而把简单的排水管故障直接报更换离合器的价格来修。所以说,没事多点混数码论坛,你底气会很足,即使不会动手修也有跟售后讨价还价的筹码。
参与人数 2家元 +92 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2023-5-13 22:13:55 | 显示全部楼层
  笔误,一激动异形螺丝码字码错成异性螺丝了
发表于 2023-5-14 00:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要了多少维修费?
发表于 2023-5-14 00:18:06 | 显示全部楼层
松下一般是金鱼做的低端洗衣机。质量不见得多好,价格倒是高。
发表于 2023-5-14 00:52:43 | 显示全部楼层
松下的全自动应该算不错的了,工作时噪音确实小
发表于 2023-5-14 01:20:24 | 显示全部楼层
现在新的保三到五年
发表于 2023-5-14 01:28:34 | 显示全部楼层
换管子把 胶布不可靠  除非你想继续修
 楼主| 发表于 2023-5-14 06:09:46 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2023-5-14 00:11
要了多少维修费?
纯粹折腾玩玩,朋友也给了我二百大元。。不过这包含四样东西,一个微波炉灯泡更换,一个风扇电容更换,还有燃气灶拆修,最后才是这波轮洗衣机漏水,也值了吧
 楼主| 发表于 2023-5-14 06:10:22 | 显示全部楼层
金鱼是哪里的代工
 楼主| 发表于 2023-5-14 06:11:27 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2023-5-14 01:28
换管子把 胶布不可靠  除非你想继续修
也不见得,我自家的也是水管破裂,包好也坚持了几年哦。
发表于 2023-5-14 06:17:33 | 显示全部楼层
洗衣机是杭州产的
发表于 2023-5-14 06:38:43 | 显示全部楼层
真希望有你这么能干好的朋友呀
发表于 2023-5-14 07:51:11 | 显示全部楼层
这个管子又不贵,拆了接直接换新的,可以用的更久
发表于 2023-5-14 08:23:52 | 显示全部楼层
管子换新的不贵
发表于 2023-5-14 08:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修技术好,胶带704封的牢
发表于 2023-5-14 09:34:57 | 显示全部楼层
有理有据,705能用704代替么?
 楼主| 发表于 2023-5-14 09:52:21 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2023-5-14 09:34
有理有据,705能用704代替么?
  之前用过704,用了一两次封口没处理好,下次再用就全部干固了。这种705软封装,不易干,替换完全没问题啊。。应该更好。
 楼主| 发表于 2023-5-14 09:53:14 | 显示全部楼层
  应急处理,就先对付一阵,再漏再更换也不迟。
发表于 2023-5-14 10:26:04 | 显示全部楼层
老司机,思路清晰;只是女性朋友没露面,差评!
发表于 2023-5-14 10:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
女性同事吧,男性谁要你这个抠脚大汉换灯泡
GMT+8, 2025-7-20 01:56 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
