查看: 3630|回复: 39
[电源] 上一次的充电器,充电时电池漏液炸了
发表于 2023-5-31 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次的充电器,充电时电池漏液炸了
之前发过的一个两节镍氢电池充电器(6槽,2对4个5号电池的,1对2个7号电池的),本坛:https://www.mydigit.cn/thread-373947-1-1.html
后来又绘制了相关部分的电路图发了一个帖子,本坛:https://www.mydigit.cn/thread-384630-1-1.html
结果,前两天因为对一节南孚的“聚能环”充电,晚上忘记拔下来了,半夜漏液,短路,炸了,导致一个插排的电源线也烧断了,
用的南孚电池,一节在石英钟上,一节用在鼠标上,之前冲过,能再用1-2月左右(新电池用到不行时第一次充电后的情况,再后应该就没有这么长了),大约充3小时多吧。这次是睡觉忘记了。
目前住的地方手头只有这一个充电器(之前帖子提到过),且是必须两节串联充电的,当时串了一个镍镉电池。
没办法得想办法
拆开,检测,运气还好,只是保险“电阻”烧了,用一段细铜丝代换,好了。不然,就没有5号7号电池的充电器用了。
为什么保险“电阻”要加个引号呢?看后面图就知道了
下面是图。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
aping365 + 18 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-6-2 13:16:38 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-5-31 23:21
常在河边走,哪有不翻船。
根据研究资料,碱性电池充电电流要在0.02C左右(约30~50mA)小电流慢充,再充电 ...
所以,一不小心就翻船了
 楼主| 发表于 2023-6-2 13:15:28 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2023-6-1 07:33
且是必须两节串联充电的,当时串了一个镍镉电池。拉郎配 后果严重。
临时救急,就像家人催婚,临时找个回家给家人看看充数(这里是充电),拉郎配
 楼主| 发表于 2023-6-2 13:13:07 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-6-1 00:05
这种串充,对电池一致性有一定要求。
临时应急,之前的帖子还讨论过“怎样用这种两节电池的充电器给一节电池充电”
串一个就是救急
发表于 2023-6-1 17:39:15 | 显示全部楼层
在淘宝买的绿皮1.5V电池称能充电,应该是碱性电池,不知道用什么充电器充电。
发表于 2023-6-1 14:33:41 | 显示全部楼层
零几年我考虑到工频变压器2节串充问题,做了2颗硅二极管串联,1.4v分压假电池,解决3节7号电池手电筒充电问题。工频太慢,买个开关电源版本快速充电器,也是串充,真镍氢和1.4v分压假电池,充一段时间后烧电源部分。碱性电池不能充电,零几年我拆过自发电手电,以为是镍氢纽扣电池,放在充电器没多久吓一跳,原来是一次性充数,利用回电加手捏以为充电。
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:27:08 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-6-1 01:01
有必要这么省吗?
应急,目前手边缺东西的
发表于 2023-6-1 13:53:59 | 显示全部楼层
黑心商家的不就是太阳能+干电池灯具
发表于 2023-6-1 13:50:41 | 显示全部楼层
充电安全第一,给一次性电池充电应急可以,一般不建议
发表于 2023-6-1 13:30:55 | 显示全部楼层
普通碱性电池充电没什么实用价值
发表于 2023-6-1 13:26:36 | 显示全部楼层
普通碱性电池确实可以充电!但充完后容量也变小了,问题是充电电流大了,非常容易漏液,会带来严重后果,得不偿失,不建议给普通碱性电池充电!
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:47:11 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-5-31 23:35
碱性电池可以充电吗?
回答是肯定的,碱性电池也能够充电,但这里有许多技术问题,比如,大电流充电情况下 ...
这个很科学专业
是的,包括碱性电池的非充电电池,理论上都是可以有条件的充电(再生)的
通常在应急的情况下会给这样的电池充电,一年大约1、2次
这次是睡觉忘记了
发表于 2023-6-1 12:42:57 | 显示全部楼层
碱性电池新的可以充电,循环几次就漏了,90年代玩随身听时标配
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:35:36 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-6-1 09:36
稳妥点换个保险,签到红包薅也花不了几毛
是的
但即使原装的1.5A也是太大了,外壳标称220V也才0.2A
本来有0.03-0.08的铜丝,适用于0.5A上下的电流,可惜千里之外不在手边
发表于 2023-6-1 10:19:13 | 显示全部楼层
碱性电池最好不要充电
发表于 2023-6-1 10:14:58 | 显示全部楼层
碱性电池可以充电吗?
讲解得很详细
谢谢科普~~
发表于 2023-6-1 10:13:52 | 显示全部楼层
4楼好评,安全第一
发表于 2023-6-1 09:43:55 | 显示全部楼层
理说不应该充电,实际还是能充了应下急~
发表于 2023-6-1 09:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稳妥点换个保险,签到红包薅也花不了几毛
GMT+8, 2025-9-2 05:10 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
