查看: 1635|回复: 30
[照明] 又修复好一个 万好绿色照明LED 球泡
发表于 2023-6-5 09:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   得到了一个万好绿色照明的球泡,也是常年点亮里面的灯珠有两个又明显的黑点了。我短接了一下还是没有效果。换了一个我买的驱动100ma的 但是还是不能点亮,那我想了个主意就是用他这个灯板当做散热片,直接在上面再放一个小灯板或者cob灯珠。 手里还有一些飞利浦的cob1203  1204  1205系列的,我选了一个最小的装上去竟然能亮,光色也还不错,那就用这个吧,这个一元驱动真不错啊帮了不少忙。
    这个万好LED球泡用的是压铸铝散热结构,还是透气的,最中间是驱动的位置感觉设计不错才没舍得丢掉想借用这个散热器的。 现在在看这个球泡已经没在生产了,某宝上面还有这个库存的产品,但是已经停产了都是库存产品。现在已经变纯塑料的外壳了没有这种的了。 以前的企业设计产品是考虑耐用性的考虑寿命的了,现在越来越差了,全都是塑料得了。 纵观市场上的产品里面,目前的新品好像已经没有铝外壳的产品了吧? 而且价格并不便宜啊,母牛的9瓦左右的产品都卖到了18元,这价格不便宜啊,为啥还不用铝的外壳的东西?
   如果说三两块钱的话用塑料的也能理解,但是这个价格了东西用的也不行就难理解了。国内都是大部分15000小时的产品,个别的标称25000,但是不知道是否真的能够达到。
   这个外壳配上这个灯板,驱动也选择1元驱动,COB 1204 的话应该是7-15瓦的设计功率么?降功率使用外壳温热而已 一点也不烫手,寿命估计不会短吧。 松下的出口版12.9WLED灯泡使用了48颗一瓦灯珠,实际使用也才12.9瓦功率,每个灯珠分担0.26瓦的功率,就这样我还觉得很烫手外壳,怪不得寿命敢标称4万小时。
   以前的好货不多了,能有一个算一个吧,以后再也难遇到了,所以能利用尽量多利用吧。任何东西好像都一样越做越差简配太严重,包括电脑,电源,键盘鼠标这些。
2023/06/05 罗技G613 已换一年的轴。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-6-5 09:43:03 | 显示全部楼层
这样操作也可以?
发表于 2023-6-5 09:45:13 | 显示全部楼层
做工好极了,散热有特点
发表于 2023-6-5 09:49:05 | 显示全部楼层
散热看着不错
发表于 2023-6-5 09:55:57 | 显示全部楼层
值得参考借鉴,ok。
发表于 2023-6-5 10:07:07 | 显示全部楼层
换了还是不亮,确定板上的都好的?
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-6-5 10:11:19 | 显示全部楼层
这个球泡的用料确实不错。灯板反过来用,会影响散热传导,建议高温加热,把覆铜板面的绝缘层去掉,这样效果会更好。
发表于 2023-6-5 11:16:00 | 显示全部楼层
散热仓设计有特色
发表于 2023-6-5 11:21:59 | 显示全部楼层
这散热做的很好,原灯板挺好的,换个COB感觉怪怪的!
发表于 2023-6-5 13:02:45 | 显示全部楼层
散热看着不错
发表于 2023-6-5 14:26:59 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-6-5 11:16
散热仓设计有特色
偏心设计有特色,应该加三棱镜折射,补偿光路到正中心。或者买廉价包邮电钻电磨套件,开孔后把灯珠放正中间。
发表于 2023-6-5 15:01:15 | 显示全部楼层
这也是一种修复方法,挺好。
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:05:49 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-6-5 14:26
偏心设计有特色,应该加三棱镜折射,补偿光路到正中心。或者买廉价包邮电钻电磨套件,开孔后把灯珠放正中 ...
太专业了 玩不来呀
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:07:33 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2023-6-5 15:01
这也是一种修复方法,挺好。
感觉这个壳子非常好,不想浪费掉,所以只能想尽办法去做啦。
发表于 2023-6-5 18:45:51 | 显示全部楼层
多装几个灯珠,对称安装,分摊功率
发表于 2023-6-5 19:00:41 | 显示全部楼层
强迫症标示灯珠偏了,最好对称位置再安装一个,这样光线就均匀了
发表于 2023-6-5 20:03:58 | 显示全部楼层
一堆LED换成一个COB的,还可以这样。
发表于 2023-6-5 21:02:42 | 显示全部楼层
这个球泡的用料确实不错,这种老货不多了。
GMT+8, 2025-7-19 21:10 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
