查看: 2628|回复: 36
[外设] 改一个18650充电器
发表于 2023-6-6 20:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前帖子里修的一个神火手电的充电器,https://www.mydigit.cn/thread-372236-1-1.html
各位看官大佬都提示不安全,而且充电慢,索性就用4056改了下
几毛钱撸的4056模块,带保护板的,只用来充电,保护板要不要都可以
背面贴一块导热垫,导热的同时正好把板子垫水平了
尾端以及上端点位打上AB胶
成品完工,想用导光柱把指示灯改到之前的位置,没材料也只停留在想法
之前220V的进线口正好和C口一样大,无需任何改动
多出来的空间,正好可以看到充电指示灯
发表于 2023-9-15 08:47:40 | 显示全部楼层
这一改整个充电器都高大上了,原先大部分充电小板都是micro口,现在新买都可以C口了。
发表于 2023-9-15 07:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeswei2008 发表于 2023-6-6 23:52
这个小板链接分享一个呢楼主
【TP4056|18650锂电池3.7v 3.6V 4.2V锂电池充电板1A 过冲过放保护】复制¥MTm9apj80Poah¥,打开【手机阿里】或【支付宝-点首页进行搜索】查看:https://qr.1688.com/s/5NAk0iLf CZ9114
1688的
发表于 2023-9-15 06:52:46 | 显示全部楼层
这个改得好。
发表于 2023-9-14 21:57:55 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2023-6-6 23:07
其实这个C口不太好用,不支持PD的充电器
支持有如何,4056最高就1a
发表于 2023-6-10 17:48:17 | 显示全部楼层
我手里十几个锂电池充电器都改成C口了
发表于 2023-6-10 17:01:02 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2023-6-7 14:45
不是嫌弃充电速度,是手头现在基本都是PD充电器了,刚开始插上没反应,以为是模块坏的,后来重新找的充电 ...
这样啊,是的呢。
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:35:24 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-8 13:24
因为这是非标准C母座,没有识别电阻。只能接无识别电源之类的。
查查是不是R4少了个电阻。 ...
大概率是的,然并卵,板子上只焊接了正负引脚,其他引脚都是空焊的,引脚太小了,懒得折腾了
发表于 2023-6-8 16:23:35 | 显示全部楼层
导光用热熔胶,一路糊过去
发表于 2023-6-8 15:07:45 | 显示全部楼层
还带保护芯片
发表于 2023-6-8 14:47:34 | 显示全部楼层
不错,买个回来练练手,到时候试试改电蚊拍
发表于 2023-6-8 13:24:37 | 显示全部楼层
查查是不是R4少了个电阻。
发表于 2023-6-8 11:47:31 | 显示全部楼层
便宜的保护可能掉链子。
我上次也用一块保护充电板,结果电池放光都不保护……
发表于 2023-6-8 11:19:55 | 显示全部楼层
这个改的很不错。
发表于 2023-6-8 10:18:52 | 显示全部楼层
这充电板不错,不但是C,而且还带保护芯片
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-6-8 10:13:54 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-6-7 17:36
C口的方便,适合用A-C线
楼主你想用C-C线需改造
是的,仔细观察了下,其实板子上只焊接了正负引脚,其他引脚都是空焊的
发表于 2023-6-8 09:57:11 | 显示全部楼层
不错的思路,已撸4056模块,打算改几个C口的充电器
发表于 2023-6-7 17:36:31 | 显示全部楼层
C口的方便,适合用A-C线
楼主你想用C-C线需改造
GMT+8, 2025-9-22 06:06 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
